Schublade 470x200x300mm Gemüseschale 00448358 448358 Bosch, Siemens, Neff
157440
Gemüseschublade BOSCH 00448561 470x197/161x300/173mm für KühlschrankDieser transparente Behälter mit Griff ersetzt verschiedene Ausführungen z.B. mit silberfarbigem Dekor.
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens wie 00481147
601892
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens 00481147Kühlschrank Scharniere einfach repariert | Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Mit unserem Kühlschrank Türscharnier Set (2x Scharnier enthalten, für oben und unten) ist ihr Kühlschrank blitzschnell wieder repariert.Passt für viele Marken | Diese Kühlschrankscharniere passen wie 00481147 der BSH BOSCH/ SIEMENS/ NEFF Gruppe. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050.Hochwertig und langlebig | Unsere Produkte bei Bluparts werden nach höchsten Qualitäts-Standards hergestellt. Unsere Scharniere sind langlebig und robust.Lieferumfang | Türscharnier Set (2x Flachscharnier 00481147) für die Reparatur des oberen Scharnier und des unteren Scharnier, inkl. Plastik-Abdeckungen und zwei Schrauben.
Kühlschrank-Scharnier Reparatursatz Bosch Siemens 00481147 - 2 Stück - oben und unten - 5546050
153333
Kühlschrankscharnier Reparaturset für eine Vielzahl von Kühlgeräten der Hersteller Bosch, Siemens, NeffLässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Oft scheint der Scharnier noch in Ordnung und nur die Plastickabdeckung ist beschädigt oder abgebrochen. Der Hersteller hat das Problem erkannt und liefert Ihnen mit diesem Reparaturset Abhilfe.► Teilenummer des Herstellers: 00481147. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050 - Original Ersatzteil aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Kühlschränken von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie der hohen Qualität des Herstellers.► Zur Reparatur von Kühl-, Gefrierschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen► Lieferumfang: Türscharnierset (2 Scharniere) für die Reparatur des Scharniers oben und unten, inkl. Plastik-Abdeckungen und Schrauben► Bitte prüfen Sie anhand der Typennummer Ihres Gerätes, ob dieses Reparaturset kompatibel ist. Ermitteln Sie dazu zunächst die Typennummer Ihres Kühlgerätes und geben Sie diese ohne Leerzeichen unten in die Suchleiste unter "Geräte für welches dieses Ersatzteil passt", ein. Sollten Sie sich nicht sicher sein, nutzen Sie bitte unsere Chatfunktion oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Unsere Experten beraten Sie gern!► Dieses Set beinhaltet alle notwendigen Teile um die Scharniere Ihres Kühlschrankes zu wechseln.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5546050
367946
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Türdichtung 4-seitig 00214226 214226 Bosch, Siemens, Neff
155696
Türdichtung BOSCH 00214226 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombinationDie weiße Türrahmendichtung ist im Kühlschrank, Gefrierschrank sowie in der Kühl-Gefrier-Kombination im Kühlabteil eingesetzt. Sie ist u.a. auch passend für Miele 5137580 , Küppersbusch Teka 430144 HINWEIS: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funktion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen. Dazu die Türdichtung mit einem Haartrockner oder heißem Wasser erwärmen und manuell umformen. Die Dicke der neuen Türdichtung kann von der Dicke der alten Türdichtung leicht abweichen. Auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion hat dies keinen Einfluss. Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich. Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Befestigungssatz Flachscharnier BOSCH 00491368 für Kühlschrank
173020
Befestigungssatz Flachscharnier BOSCH 00491368 für KühlschrankSet für die Montage der Möbelfront an die Gerätetüre. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430153 und Miele 05276742 Diese Version mit 2 längeren Platten (oben links im Bild) ersetzt Ausführung mit 3 längeren Platten.
202297
Anlassvorrichtung Danfoss 103N0021 4,8mm AMP für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank AlternativTeil u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG 4006170940 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00151055 , Electrolux-Konzern/AEG.. 242514401/7 , Miele 4173970 , Küppersbusch 420030 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481928228392
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
173096
Eiereinsatz BOSCH 00635924 93x93mm für 4 Eier in KühlschranktürePlatz für 4 Eier.
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Schublade
Abstellfach NEFF 00448313 Flaschenabsteller 460x120mm für Kühlschranktüre
158084
Gemüsebehaelter 00448561
222530
Halterahmen NEFF 00448312 460x58mm für Abstellfach Kühlschranktüre
395446
Halterahmen NEFF 00448312 460x58mm für Abstellfach KühlschranktüreZ.T. befinden sich drei dieser Haltebügel untereinander in einem Gerät. Die Abstellböden sind hierbei in der Kühltüre eingeformt.
Glasplattenauflage SIEMENS 00602648 vorne links für Kühlschrankinnenraum KühlGefrierKombinationen
294385
Glasplattenauflage SIEMENS 00602648 vorne links für Kühlschrankinnenraum KühlGefrierKombinationenPassende Auflage für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00602647
Passend auch wie Küppersbusch 433261
201779
Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen MikrowelleDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
203770
Türbefestigungsschiene SIEMENS 00353175 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombinationPassend für Küppersbusch 430175 , Miele 5137600 , Fagor Brandt 45X7042
Glasplatte BOSCH 00447988 470x300mm in Rahmen für Kühlschrank
204977
Glasplatte BOSCH 00447988 470x300mm in Rahmen für KühlschrankMeistens befinden sich zwei dieser Glasablagen oben im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6963200
Glasplatte,Einlegeboden
Hettich-Scharnier für Vestel-Kühlschrank 37002351 Links/Rechts
11001820
Küppersbusch Kühlschrank Glasplatte links 433261 Türfach
11042196
Glasplatte,Abstellfach,Türfach,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,92cc5dad57064474953d6a6606380148,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Kondensatbehälter Aspera BPK1046 00365099
204024
Wippschalter für Bedieneinheit BOSCH 00621475 in Kühlschrank Gefrierschrank
298973
Wippschalter für Bedieneinheit BOSCH 00621475 in Kühlschrank GefrierschrankDieser einpolige weiße Schalter Ein / Aus ist u.a. auch passend für Miele 4501800 , Küppersbusch 423342
Schalter,Schalter
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
AUFLAGE GLASPLATTE RECHTS Küppersbusch 433262
11007419
Glasplatte,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760
304262
11020150
Lampenabdeckung BOSCH 00602646 Lampenglas für Kühlschrank
294383
Lampe,Lampe,Lampe,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,9b7a2fb57ce74d9eba57a16bb11738e9,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Scharnier-Set für Küppersbusch Kühlschrank 430332 oben/unten
11002689
Platte Ventilation Design 2006 00447990
204978
Platte BOSCH 00447990 für KühlschrankVentilation Design 2006
Glasplatte,Einlegeboden,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
11016283
Sonstiges,Ventil
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
10005288
Lampe E14 25W 22mmØ 50mm 230V bis 300°C universal für Backofen Mikrowelle KühlschrankUniversal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Lampe,Lampe
Netzkabel für Ofen Hisense Gorenje 104644 Stromversorgung
11052306
Kabel,Anschluss,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Elektronik,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,025e99db92364949bb2236f5be15f707,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,5f6f6ac559b246c9b0e19f63bb2758c2,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Scharnier oben für Kühlschrank Atag 35803 Türscharnier, Oberseite
11052323
Türscharnier,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Kühlschrank-Scharniere für Bosch Siemens 00481147 Türscharnier-Set
11007241
Kühlschrank-Türscharnier Hisense/Gorenje 725755 für Kühlschränke
11046434
Netzkabel für Liebherr Waschmaschine 909730600 2200mm, weiß
11027217
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
Kühlschrank-Scharnier für Vestel Kühlschrank 37002350 3307 5.0 links/rechts 350 3307 5.0 links/rechts
11001819
Seitenleiste BOSCH 00707158 für EinbauKühlschrank Küchenkorpus
212563
Seitenleiste BOSCH 00707158 für EinbauKühlschrank KüchenkorpusDiese Profilleiste bedeckt den seitlichen Zwischenraum zwischen Kühlschrank oder Gefrierschrank und Küchenkorpus. Passend für die linke sowie rechte Seite. Wird durch Falten der Leiste zu einem rechteckigen Kanal zusammengeklickt. Das mitgelieferte rechteckige Rahmenstück wird über den Kanal geschoben.Inklusive Anleitung. Passend auch als Ersatz für Miele Dichtleiste 05137491 , Küppersbusch Leiste 430149
173019
Türscharnierabdeckung SIEMENS 00353161 für Flachscharnier Kühlschrank GefrierschrankDiese weiße Kunststoff-Abdeckleiste befindet sich oben an der Türe.
Passend für Küppersbusch 430176 , Miele 5276640
283326
617828
Reparatursatz für Flachscharnier Bosch 12041519 an KühlschrankDieser Schwerlastsatz mit Stützplatten, Distanzplatten und Schrauben gegen die Türabsenkung wird unter dem Metallscharnier eingebaut. Es ist passend für den Kühlschrank sowie die Kühl-Gefrier-Kombination.
11012810
Sonstiges,Ventil
11012928
Ventil
11020832
Kabel,Anschluss
10074542
Leiste 11042673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11042673
Reglereinheit 12022936 00499557
386355
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00499557
Knebel für Kühlthermostat 00603500 603500 Bosch, Siemens, Neff
156944
Knebel BOSCH 00603500 Drehgriff für Thermostat KühlschrankAufdruck: o - ° - ° - ° - ° - °
Zur Regulierung des Thermostates bei Kühlgeräten. Achsabflachung gegenüber 0-Stellung.
287454
Dichtungsleiste unten BOSCH 00353168 für Kühlschrank GefrierschrankDiese weiße Gummileiste befindet sich unterhalb der Türe. Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500
Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
Glasplattenauflage SIEMENS 00602647 vorne rechts für Kühlschrankinnenraum
294384
Glasplattenauflage SIEMENS 00602647 vorne rechts für KühlschrankinnenraumPassende Auflage für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00602648 Passend auch wie Küppersbusch 433262
284167
Schraube SIEMENS 00170215 Torx® für Türbefestigungsschiene oben Kühlschrank GefrierschrankFlachscharnierausführung, diese Torx® Innensechsrundschraube wurde auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt. Sie befindet sich an der Befestigungsschiene oben an der Türe rechts sowie links.
Passend für Küppersbusch 430131 , Miele 5142710
204448
201882
Ventil
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Befestigungssatz 00056008
282248
Befestigungssatz Bosch 00056008 für Tauwasserschale Kompressor KühlschrankBefestigungssatz für Kühl- und Gefriergeräte zum Befestigen der Verdunsterschale/Kondensatbehälter auf dem Verdichter, schwarz
Türdichtung Küppersbusch 430144 für Kühlschrank Küppersbusch
11051675
Türdichtung Küppersbusch 430144 für Kühlschrank KüppersbuschU.a. auch passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00214226 , Miele 5137580
Deckel für Kühlschrank Bosch 00151072 Verdichterabdeckung
283181
Zugentlastung 00150760
283161
Anschlag 00420751
288719
Anschlag 00420751
202523
Lampe E14 25W BOSCH 00170218 25mmØ 56mm 230-240V für Kühlschrank GefrierschrankPassend auch wie Vorgängernummern von Küppersbusch etc auch für auch für KühlGefrierKombinationen. Diese werden jeweils durch Backofenlampen 300 Grad ersetzt.
Brandt Kühlschrank Scharnier 41X0396 Tür-Befestigung
11002814
11055710
Kabel,Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Elektrik
Tür 00476298
250948
Tür,Tür
Halteteil für Ofen Küppersbusch 430175 Backofen Halterung
11052225
Oberes Kühlschrank-Scharnier Bertazzoni Türscharnier Kühlgerät
11044336
931331437 UNTERSEITE SCHARNIER
5256994
931331436 SCHARNIER OBEN
5260386
45X7054 BODENLEISTE
5583353
45X7054 BODENLEISTE
C00330276 481246049432 PROFIL SEITLICH
7353302
430174 LEISTE
7387700
430174 LEISTE
43X1251 ROHR
7855869
43X1251 ROHR
433260 ANSCHLAG
F158740
433260 ANSCHLAG
Z260329 UNTERES SCHARNIER
G640290
1059603 RELAIS
U698962
1059603 RELAIS
Relais
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Relais
2302305
47X0039 SCHALTER
2851663
47X0039 SCHALTER
45X7051 PROFIL OBEN
5583350
45X7051 PROFIL OBEN
7365750
430131 SCHRAUBE
7387657
430131 SCHRAUBE
430149 LEISTE
7387675
430149 LEISTE
430167 SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
DA81-06825A A/S-OBERES SCHARNIER DOD,BRR2000RM,37002351
M917817
DA81-06827A A/S-BOTTOM HINGE DOD,BRR2000RM,37002350
M917819
