Marke | Neff |
Model | Joker 160 C |
Modelnummer | 195306819(00) |
Kategorie | Herd |
Neff Joker 160 C Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
195306819(00) Neff Herd Technische Zeichnung
Kochplattenschalter EGO 50.55021.100 ZWEIKREIS für Kochfeld Herd 154527 Energieregler 2kreis EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd EGO 50.55021.100 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Küppersbusch 183237 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 , VESTEL 32001411 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Ausführungen mit Aufsetzschalter) mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Bei Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich 2 x Verbindungsbrücke und 2 x Doppelsteckhülse benötigt. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783 |
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! 20.17983.000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 154420 Heizelement Heißluft EGO 20.17983.000 Ringheizung 2500W 230V für Backofen EGO 20.17983.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517 Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch Außen-Ø: 194 mm Innen-Ø: 181 mm Anschlusstiefe: 68 mm Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Lampe Leuchtstofflampe für Bedienblende 13 Watt 00114718 114718 Bosch, Siemens, 154746 Leuchtstofflampe NEFF 00114718 für Backofen Dunstabzugshaube Für die Beleuchtung der Bedienblende. - Energieeffizienzklasse: A - gewichteter Energieverbrauch: 15 kWh/1000h - Lichtstrom: 830 lm - Leistungsaufnahme: 13 Watt - Lichtfarbe: kaltweiß - Anschlüsse: Bi-Pin 2 Stifte auf jeder Seite - Kontaktabstand: 5 mm - Gesamtlänge: 530 mm - Glaskörper Ø: 16 mm - Glaskörperlänge: 492 mm Passend u.a. auch wie Küppersbusch 537281 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Bedienfeld |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e |
Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle 201779 Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Bis 300 °C. Passend auch wie SMEG 824610176 - gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h - Leistungsaufnahme: 25 W - Werte: 25 Watt, 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 55 mm - Lichtstrom: 172 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - Energieffizienzklasse: F Lampe,Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT1! 899661912861 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss 8996619128615 156668 Heizelement Heißluft wie NEFF 899661912861/5 IRCA 3036R6731 Ringheizung 2500W 230V für Backofen AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517 Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8996619128615 Heizelement,Heizelement,Heizelement |
Kochplattenschalter 2kreis BOSCH 00605922 EGO 50.55021.100 Umbausatz für Kochfeld Herd 155840 Energieregler 2kreis BOSCH 00605922 EGO 50.55021.100 Umbausatz für Kochfeld Herd Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Kapillarrohrregler und Energieregler mit Aufsetzschalter). Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul |
Energieregler 1kreis EGO 50.87021.000 für Glaskeramikkochfeld Herd 10005075 Energieregler 1kreis EGO 50.87021.000 für Glaskeramikkochfeld Herd EGO 50.87021.000 u.a. passend für Amica 8062989 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163900005 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Miele 7235170 , Indesit-Company/Ariston.. C00133502 Vestel 32033019 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Dieser schwarze Energieregler ist passend wie die helle graue Ausführung EGO 50.57021.010 Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.57 nehmen, für einen Dauereinsatz ist diese Serie 50.87 nicht zu empfehlen. Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. HINWEIS: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Glaskeramikfläche,Kochfeld |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5 |
Thermostat 50-250° 55.13043.010 EGO Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool, 154430 Thermostat EGO 55.13043.010 50-250°C für Backofen EGO 55.13043.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00081958 00083947 16 A/230 V, 10 A/400 V Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e |
Heißluftherdventilator kpl. 00084701 084701 Bosch, Siemens, Neff 154495 Heißluftventilator mit Flügel wie NEFF 00084701 R2A150-AC01-11 für Backofen Herd Motoren,Lüfterrad,Ventilator |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89 |
Kochplattenschalter EGO 50.57021.010 EINKREIS für Kochfeld Herd 154487 Energieregler 1kreis EGO 50.57021.010 für Kochfeld Herd EGO 50.57021.010 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Gorenje 224495 , Miele 7235170 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004437 C00408766 C00133502 Dieser beige Drehwahlschalter für die Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds ersetzt verschiedene Ausführungen von EGO und B&S. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. Hinweis: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul |
Kochplattenschalter AEG 315078823/4 EGO 50.57021.010 EINKREIS für Kochfeld Herd 154529 Kochplattenschalter 1kreis AEG 315078823/4 EGO 50.57021.010 für Kochfeld Herd Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten. Bei Vertreiber Electrolux-Konzern und BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul |
Türdichtung 4-seitig 00085151 085151 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch, Siemens, 154508 Türdichtung NEFF 00085151 rundum 4Haken für Backofen Herd Befestigung mit 4 Haken. Dichtung,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank 367946 Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 5028814200/8 , Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 smeg 824610176 Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
TÜRDICHTUNG MIT 4 HAKEN 1485994 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000 |
ABDECKUNG 0003413250 1591564 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS 8906089 Energieregler-Haushaltsgeräte BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
BO-WAHLSCHALTER 05099934 1553837 Herdschalter/Backofenschalter BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
THERMOSTAT REGELBAR F. HBOF 1485589 Backofen-Thermostate BOSCH/SIEMENS
4824000000 |
ABZUG 05118696 1554472 Wrasenkanal BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000 |
ABDECKUNG 05113044 1565650 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
SCHEIBE 05095981 1542093 Teller BOSCH/SIEMENS
Teller
5100000000,5105000000 |
GEGENLAGER ZU SCHARNIER 1482325 Gegenlager BOSCH/SIEMENS
Gegenlager
5200000000,5203520000 |
FEDER 05103778 1542891 Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000 |
SICHERUNGSSCHEIBE 05032609 1542950 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG BO-RÜCKWAND 05041694 1551861 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
LÜFTERMOTOR KÜHLGEBLÄSE 1586583 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
DICHTUNG 7177223 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
LEISTE 24195115078.EZ 1580914 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
LEISTE 05115080 1581457 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
SCHRAUBE 4966586 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
FEDER 05115938 1544041 Federn BOSCH/SIEMENS
FEDER 05115939 1544042 Federn BOSCH/SIEMENS
FEDER 05116362 1544044 Federn BOSCH/SIEMENS
BUCHSE 05125361 1544675 Buchsen BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000 |
FASSUNG 05117161 1554466 Anschlussstutzen BOSCH/SIEMENS
Anschlussstutzen
5300000000,5301000000 |
GEHÄUSE 05138678 1554467 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
ABDECKUNG 05118779 1554475 Schutzglas für Backofenlampe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000 |
HALTER 05011417 1541690 Flansche BOSCH/SIEMENS
Flansche
5470000000 |
THERMOELEMENT 05125821 1566312 Thermostate BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000 |
LEISTE 24195115074.FZ 1580913 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
LEISTE 05115076 1581456 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
ABDECKUNG 4972665 Skala/ Skalenteile BOSCH/SIEMENS
Skala/ Skalenteile
5200000000,5209000000 |
BLENDE 4972989 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000 |
TÜLLE 05162706 1543584 Tülle BOSCH/SIEMENS
Tülle
FEDER 05119482 1544037 Federn BOSCH/SIEMENS
BOLZEN 05115409 1544039 Bolzen BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000 |
FEDER 05115937 1544040 Federn BOSCH/SIEMENS
FEDER 05115940 1544043 Federn BOSCH/SIEMENS
BUCHSE 05120174 1544046 Buchsen BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000 |
SCHALTER-WAH CIRCOTHERM 9595 1556256 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
ROHR 05115270 1565905 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
KASTEN 05117538 1580586 Gehäusedeckel BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000 |
TÜR-INNEN 05115062 1599436 Türen BOSCH/SIEMENS
Türen
5200000000,5202000000 |
