Neff
Ersatzteile für Neff GB 5062-11 i Trockner (V4280G0GB/08)
Neff
GB 5062-11 i
V4280G0GB/08
Trockner
Belüftungsschlauch 00086312
15,39 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
