Marke | Neff |
Modelnummer | E2910G0/02 |
Kategorie | Herd |
Neff E2910G0/02 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
E2910G0/02 Neff Herd Technische Zeichnung
Lampenabdeckung Bosch 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen 154717 Lampenabdeckung BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376. Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Lampeneinheit komplett 00420775 420775 Bosch, Siemens, Neff 156026 Lampeneinheit BOSCH 00420775 Fassung Lampe Glashaube Werkzeug für Backofen Bestehend aus Glühlampe 40 Watt 300°C, kompletter Fassung; Lampenabdeckung und Hilfswerkzeug zur Demontage der Lampenglasabdeckung. - Energieeffizienzklasse E - Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe |
Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle 157585 Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Backofen-/Kühlgerätelampe etc. mit Gewinde E 14, Glaskörper: 45 mm Ø - Kugellampe bis 300° C - Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh/1000h - Lichtstrom: 430 lumen - Leistungsaufnahme: 40 Watt - Spannung: 230 Volt - Farbtemperatur: 2700 K - Durchmesser: 45 mm - Länge: 76 mm - Sockellänge: 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Lampenabdeckung wie BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen 172755 Lampenabdeckung wie BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen AT: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Kalotte für die Backofen-Lampe, Inklusive Demontagehilfe. Gewinde-Ø: 62 mm Gewinde-Höhe: 17 mm MAX 40 Watt Passend auch wie Küppersbusch 502376 Lampe |
Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd 10005287 Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096824 Befestigung mit 8 Haken. Dichtung,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff 154657 Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens. Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f |
Türscharnier links 00096784 096784 Bosch, Siemens, Neff 154736 Türscharnier NEFF 00096784 links für Backofen Herd Zum Großteil passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804191 (Achtung: z.T. wurde auch BSH-Gruppe-Nr. 00260798 eingebaut. Z. T. passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804083 Scharnier |
Türscharnier rechts NEFF 00096785 für Backofen Herd 154737 Türscharnier NEFF 00096785 rechts für Backofen Herd Zum Großteil passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804190 Z. T. passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804083 Scharnier |
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts universal QLZ06/1800-2513 für Backofen Solarium Nachtspeicher 10002639 Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts universal QLZ06/1800-2513 für Backofen Solarium Nachtspeicher |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe |
Temperaturbegrenzer für Lüfternachlauf BOSCH 00154836 für Herd 158080 Temperaturbegrenzer für Lüfternachlauf OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Neff/Siemens.. 00154836. Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e |
Knebelfeder BOSCH 00189303 Blattfeder 14x8mm für Drehgriff Backofen Kochstelle etc 286054 Knebelfeder BOSCH 00189303 Blattfeder 14x8mm für Drehgriff Backofen Kochstelle etc Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,814109399fc44df98189c35e3125c804,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Grillrost Constructa 00296347 450x317mm für Backofen Herd 203664 Grillrost Constructa 00296347 450x317mm für Backofen Herd Backofenrost |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252 |
Schraube 00023742 281833 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Anschlusseinheit 00030986 282017 Anschluss |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f |
Anschlusskabel 00267517 203477 Elektronik,Kabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58 |
Schalter 00166971 283847 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783 |
Reparatursatz 00619585 226186 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Griff 00154742 283427 Griff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be |
Zündkopf 00166965 283846 Zündung,Zündung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,63b75e82582241318bd647651695b0fc |
Temperaturregler 00263778 247537 Thermostat,Thermostat |
Schraube 00165311 283686 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schalter 00170511 217433 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul |
Schlüssel 00269605 287251 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Feder 00165655 283719 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lampe E14 40W wie BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle 367945 Lampe E14 40W 45mmØ 75mm 220/230V Kugelform bis 300°C Universal für Backofen Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar. Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe |
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE 496473 Lampenglas BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000 |
SCHARNIER LINKS 05166566 1573555 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
SCHARNIER RECHTS 05166567 1573556 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
BEGRENZER-TE Z430KK3PE100FD 1590825 Temperaturbegrenzer BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000 |
GRIFF 05166859 1590752 Backofentürgriffe BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000 |
SCHRAUBE 05175339 1597513 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
LÜFTER 3854597 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
ACHSE 3856611 Achsen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000 |
SCHEIBE 3856612 Scheibe/ Glas/ Kunststoff BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208500000 |
BEFESTIGUNGS 05173809 1596676 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
SCHRAUBE 05167088 1590767 Schrauben BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 05167086 1590766 Schrauben BOSCH/SIEMENS
FEDER 1671081 Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000 |
ACHSE 3856613 Achsen BOSCH/SIEMENS
HALTER 3856618 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
INNENTÜR 7178173 Türen BOSCH/SIEMENS
Türen
5200000000,5202000000 |
GEHÄUSE SEITE 05166948 1603473 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000 |
TÜRGRIFF 05174122 1627870 Backofentürgriffe BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
RING 1672130 Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000 |
DREHGRIFF BACKOFEN 3856782 Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000 |
BUCHSENLEIST 3858133 Buchsenleisten BOSCH/SIEMENS
Buchsenleisten
5200000000,5209340000 |
GEHÄUSEOBERTEIL 3863498 Gehäusedeckel BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000 |
HALTER 3867595 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 3872882 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
LAGER 1672125 Lager BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000 |
ROST 3872877 Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000 |
SICHERUNGSSCHEIBE 05041842 1539668 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 05115518 1542521 Schrauben BOSCH/SIEMENS
MUTTER 05096261 1542615 Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000 |
ÜBERWURFMUTTER M12 05096262 1542668 Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
WINKEL 05086590 1542783 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG 05044060 1542836 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
RING DOPPELKEGEL-, 8MM GASHAHN -HAHNGALERIE 05096263 1543051 Blendringe BOSCH/SIEMENS
Blendringe
5200000000,5202240000 |
TÜLLE 05162706 1543584 Tülle BOSCH/SIEMENS
Tülle
5300000000,5301000000 |
DICHTUNGO-RING BRENNERZUGL.KOCHST.AN HAHN BZW.DÜSE 05168459 1589329 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
LEISTE 05166953 1621139 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
LEISTE 05166956 1621140 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
ROSETTE 1671083 Schilder BOSCH/SIEMENS
Schilder
5200000000,5203600000 |
ROSETTE 1671086 Schilder BOSCH/SIEMENS
Schilder
HALTER 1672129 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
HALTER 1672137 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
LÜFTUNGSBLENDE 1674637 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000 |
FEDER 3856619 Federn BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 3856623 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
SCHALTER 3858617 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
GEHÄUSE RÜCKTEIL 3863497 Rückwand BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000 |
BLECH 3864274 Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000 |
GITTER 3872880 Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000 |
BEDIENBLENDE 3873067 Bedienteilblenden BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000 |
FRONTGLASSCHEIBE 3873068 Aussenscheibe Backofen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000 |
BLECH (353319) 3874987 Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
