Neff
Ersatzteile für Neff Backofen (E1CCE4AN1/61)
Neff
E1CCE4AN1/61
Schraube 00633684
13,29 €
Schraube 00632787
12,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Neff Backofen slide & hide Führungsschiene Arretierung einsetzen
Es gibt nichts Frustrierenderes als einen defekten Haushaltsgegenstand. Besonders wenn es sich um eine Tür von einem hochwertigen Gerät wie dem slide & hide von Neff handelt. Eine häufige Frage, die uns oft gestellt wird, ist, wie man die Schiene nach dem Ausbau wieder einsetzt. In diesem Blogbeitrag teilen wir ein einfaches Tutorial, mit dem Sie diese Herausforderung bewältigen können.
Backofen Uhrenmodul tauschen
Neff Backofen slide & hide Neff äußere Scheibe tauschen
Backöfen sind ein wesentlicher Bestandteil jeder Küche, und es ist wichtig, sie in gutem Zustand zu halten. Ein häufiges Problem, das bei Backöfen auftritt, ist das Zerbrechen des Ausglases. Glücklicherweise ist es möglich, das Glas selbst zu ersetzen, anstatt einen neuen Ofen kaufen zu müssen. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie das Ausglas an einem Neff Backofen mit Slide-and-Hide-Technik ersetzen können.
Neff Backofen slide & hide innere Scheibe tauschen
Wie man die innere Scheibe an einer Neff Slide and Hide Backofentür ersetzen kann, zeigen wir Euch in diesem Video. Passende Glasscheiben findet Ihr in unserem Shop unter diesem Link.
Die Innenscheibe einer Slide and Hide Backofentür, in unserem Beispiel ein Gerät von Neff, kann auf verschiedene Weisen kaputt gehen.
Wenn beispielsweise die Teleskopauszüge noch draußen sind, die Backofen Innenscheibe noch heiß ist und Ihr sie dann mit der Backofentür zurückschiebt.
Oder wenn Euch etwas auf die Backofenscheibe fällt kann sie platzen. Das allerdings passiert bei einem Slide and Hide Ofen weniger häufig, weil die Glasscheibe nach innen versenkt wird.
Die dritte Möglichkeit, wie die innere Scheibe kaputt gehen kann ist, nach einer Pyrolyse-Reinigung. Hierbei wird der Backofen so heiß, dass Verkrustungen und Verunreinigungen an Wänden und Boden verbrennen. Wischt ihr nach so einer Pyrolyse zu früh die Glasscheibe mit Wasser ab, kann es zu einem Spannungsriss kommen.
