Ersatzteile für Neff Backofen (C28QT27N0/43)
- Neff
- C28QT27N0/43
- Backofen
8,39 €
39,69 €
26,69 €
- Backofen heizt nicht mehr
- Backofen geht nicht mehr an
- Backofen Licht kaputt
- Electrolux Herd Fehler F138
- Backofentür kaputt
Backofen Lampe tauschen
Neff Backofen slide & hide Führungsschiene Arretierung einsetzen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Neff Backofen slide & hide Neff äußere Scheibe tauschen
Neff Backofen slide & hide innere Scheibe tauschen
Wie man die innere Scheibe an einer Neff Slide and Hide Backofentür ersetzen kann, zeigen wir Euch in diesem Video. Passende Glasscheiben findet Ihr in unserem Shop unter diesem Link.
Die Innenscheibe einer Slide and Hide Backofentür, in unserem Beispiel ein Gerät von Neff, kann auf verschiedene Weisen kaputt gehen.
Wenn beispielsweise die Teleskopauszüge noch draußen sind, die Backofen Innenscheibe noch heiß ist und Ihr sie dann mit der Backofentür zurückschiebt.
Oder wenn Euch etwas auf die Backofenscheibe fällt kann sie platzen. Das allerdings passiert bei einem Slide and Hide Ofen weniger häufig, weil die Glasscheibe nach innen versenkt wird.
Die dritte Möglichkeit, wie die innere Scheibe kaputt gehen kann ist, nach einer Pyrolyse-Reinigung. Hierbei wird der Backofen so heiß, dass Verkrustungen und Verunreinigungen an Wänden und Boden verbrennen. Wischt ihr nach so einer Pyrolyse zu früh die Glasscheibe mit Wasser ab, kann es zu einem Spannungsriss kommen.
