Ersatzteile für Neff C27CS22N0B/08
Neff
C27CS22N0B/08
208030
241984
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
227212
206257
11000461
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschlusskasten
214191
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241483
Ofentürdichtung Bosch/Siemens 11061354 45cm Glaskeramik Pyrolyse Verriegelung
11049945
Dampfgarer,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870
Anschlusskabel 00754547
213699
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
612732
11009635
381292
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Verblendleiste für Sockel SIEMENS HEZ660050 11041960 20x555x6mm für Backofen
10028341
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abschlussleiste 11041960
11000462
11032064
Lampenabdeckung
275461
275629
288995
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11009680
602975
11026295
10103998
10027597
NEFF Ofenblende links, 45cm, Edelstahl, 11054689
11049223
Herd,Dampfgarer,Ofen,Kochtopf & Pfanne,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,ed709ca451af4a1bb63cc571bf56889d,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Ringheizung BOSCH 11004576 für Herd
268249
Heizelement,Heizelement
Innenscheibe BOSCH 00772050 für Herd
265134
Backofenscheibe,Tür
Träger für Pyrolysegeräte BOSCH 17000712 für Herd
10030885
Träger 17000712 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 17000712
NEFF Backofen Türblende rechts 45cm Edelstahl
11049224
Halter 00633088
302380
383869
10102201
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
600938
Backblech für Backofen Bosch 11026462 Ofenblech
10027598
Blech 11026462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 11026462
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt45 cm Kompakt, Neff schwarz, komplett
606499
Türscharnier 12003980
275343
241671
10027567
Lüfterrad für Ofen BSH-Gruppe 12016675 Hochwertige Qualität
385816
609093
Schraube 00632786
302284
Dichtung 00633009
302360
Ofen-Abdeckung Bosch 11041961 Backofen-Zubehör
10028337
Abdeckung 11041961 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11041961
Mikroschalter 00633139
302392
Ofen-Abdeckung Bosch 00775944 Backofen-Zubehör
10028339
Abdeckung 00775944 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00775944
Zwischenscheibe 00777170
379921
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes
606382
Rückwand für Ofen BSH-Gruppe 00772189 Edelstahl, hitzebeständig
241534
Innentür 00771917
241498
Gehäuseseitenteil 00771948
241506
Zwischenboden für Ofen Bosch 00771977 Glas, hitzebeständig
241511
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Bedienblende Edelstahl/PMMA/schwarz 11003678
381777
Türscharnier 11002811
267837
Gehäuse 11003535
268045
Blende für Bosch Ofen 11035426 Frontblende
10036267
Blende 11035426 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 11035426
Halogenlampe komplett 00633950
227306
Halogenlampe komplett rund 45cm, 220-240V, 25W,geeignet für hohe Temperaturen
Mikroschalter 00633146
302397
11000155
302292
10027592
Zwischenboden für Bosch Siemens Neff Geräte 00775951 Backofen
241920
Gehäuse 11003095
267901
Bodendüse Bosch 11046965 für Herd
606723
Staubsaugerdüse
275491
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00771949 links, weiß
10028340
Gehäuseseitenteil 00771949 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00771949
Kabelbaum 00633140
302393
302394
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00771951 Hitzeschutz, Backofen
241508
10005419
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11003925 GEHÄUSETEIL
G142921
11003925 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
11004054 BLENDE
G150575
11004054 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
11004055 BLENDE
G150576
11004055 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
12005388 LÜFTERRAD
G153774
12005388 LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Flügelrad
11005040 GITTER
G154031
11005040 GITTER Gehäuseteile
11007345 BLENDE
G247757
11007345 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00637488 FEDER
G505362
00637488 FEDER Federn
11010088 MONTAGESET
G719377
11010088 MONTAGESET
11025495 GEHÄUSETEIL (1200W)
M212828
11025495 GEHÄUSETEIL (1200W) Gehäuseteile
11035427 ABDECKUNG
Q605036
11035427 ABDECKUNG Gehäuseteile
11038306 GEHÄUSETEIL
R424579
11038306 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
00633015 ABSTANDSHALTER
G111599
00633015 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11004067 BLENDE
G153821
11004067 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
11032161 BEFESTIGUNGS- UND VERSTÄRKUNGSSATZ
Q141592
11032161 BEFESTIGUNGS- UND VERSTÄRKUNGSSATZ Befestigungsteile
S. B. vor 2 Wochen
