191261
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt.
600938
Pumpe 12014205
278210
Pumpe Neff 12014205 für Dampfbackofen Herd
Dampfgarer
10030474
10005419
Profilschiene links für Ofen Bosch Siemens 11061855 Slide & Hide
11028485
227212
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
241483
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam®
214703
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam® Kombigerät mit Mikrowelle
Ersetzt Versionen mit Marken-Aufdruck. Bestehend aus BSH-Nr. 11004959 Tankkassettendeckel und 12005649 Kanal.
Passende Verschlusskappe für die Einfüllöffnung siehe BSH-Nr. 00637071*Diese ist nicht enthalten und muß separat bestellt werden!
Dampfgarer
11000461
312763
Lagerbuchse 10003336
380887
Lagerbuchsen für Türe Neff 10003336 an Backofen
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 4 Klammern.
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Bratrost BOSCH 17004118 für Backofen
10035321
Bratrost 17004118 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bratrost 17004118
Federband Kontaktblechfeder, links, NeffLight, 10006175
602641
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Antrieb Antrieb Wrasenklappe 00635025
604597
Dichtung rechts oder links Neff 12005803 für Herd
607443
Dichtlippe rechts / links
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
Führung links und rechts, mit Dämpfer Pyro, 11051548
613159
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß.
Dampfgarer
Anschlusskabel 00754547
213699
Schlauch Formschlauch S&H Tank-Pumpe 12005172
275775
Schlauch Formschlauch S<(>&<)>H Tank-Pumpe 12005172
Gehäuse-Oberteil Schalterraumabdeckung 00776670
242014
Gehäuseteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
11009635
10102201
Nicht für DK geeignet.
381292
Lichtleiste Neff 11041789 für Backofen
604989
Türgriff Neff 11023334 für Backofen
604203
Mikroschalter Dampfscharnier D41X BOSCH 00633552 für Herd
302534
Ventil 00633967
302667
Mikroschalter 00633139
302392
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
11000462
275461
Halter Systemnhalter NeffLight Slide and Hide,Set links und rechts
613807
295764
SCHWARZ IC4
275629
10029026
Abdeckung, Abdeckung Lüftung inkl. Abstützlippe 11028066
10079573
Abdeckung 11028066 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11028066
Verdampfer-Austauschset für Bosch Siemens Ofen 12048000 Komplett
11049710
Dampfgarer,Sondersortiment,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,7428559e53954afe8bfd9fdcea3001b0,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
11026295
609215
602975
Träger für Pyrolysegeräte BOSCH 17000712 für Herd
10030885
Träger 17000712 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 17000712
ComfortFlex Auszug Einhängegitter Paar kpl., links und rechts, nicht
617177
Teleskopauszug
Federband Kontaktblechfeder, rechts, NeffLight, 10006176
603072
Innenscheibe Slide&Hide 00774443
605286
Innenscheibe Slide<(>&<)>Hide 00774443
Profilstreifen Neff 11005157 für Herd
607444
Reflektorprofil re/li"Slide and Hide" Pyrolyse Reflektorprofil re/li
208046
Backofen-Schlauch Bosch 12020145 Heißluft
10030490
Schlauch 12020145 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 12020145
Herd,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Designleiste Waschmaschine Bosch/Siemens 11054966 Links/Rechts, Edelstahl
11027827
Deckel 11004959
214699
Deckel mit Dichtungsband Bosch 11004959 für Herd
Magnetventil-Pumpe für Bosch Siemens Ofen Robertshaw 12014205 Dampffunktion
11026998
Profilschiene rechts für Ofen Bosch Siemens 11061854 Slide & Hide
11028484
10028853
Dichtung 10018648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10018648
379949
Verschlusskappe BOSCH 00637071 für Einfüllöffnung Wassertankdeckel Dampfbackofen Kombigerät mit Mikrowelle
208295
Gehäuseteile,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
Mikroschalter 00633146
302397
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt.
Führung NEFF 11019414 für Backofen 2Stk
383402
Bestehend aus linker und rechter Führung
Dampfmodul programmiert NEFF 12028043 für Dampfbackofen
10035311
Dampfmodul programmiert 12028043 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dampfmodul programmiert 12028043
Türscharnier links, Slide and Hide,Pyrolyse, Nefflight 12033777
604634
Einstelleinheit Einstellplatte weiss, Pyrolyse 00635024
608962
Träger Blendenzentrierung Neff Dampf links 00635876
604455
Türsicherung für Ofen BSH-Gruppe 00633905 Sicherheitsverschluss
302641
Träger Blendenzentrierung Neff Dampf rechts 00635877
604454
Rohr für Staubsauger Bosch 10010142 Saugrohr
10034534
Rohr 10010142 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 10010142
Farbe kann variieren.
LED-Platine LED-Modul, NeffLight,Set rechts und links LED-Modul, NeffLight,
607881
Gehäuse Tankfuehrungsgehäuse kpl. 11005113
268350
Motor für Schwenkblende BOSCH 12005598 für Herd
275945
265838
Anschlusskabel 12008011
216183
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt und bedruckt, Rückseite 00776037
604652
609201
Gehäuseteil ZwischenrueckwandSlide and Hide 20000676
10034536
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000676
Schlauchklemme für Bosch-Ofen 00633677 Befestigung, Dichtung
10030481
Schlauchklemme 00633677 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauchklemme 00633677
Abdeckung Schalterfront Dampf 11042003
10030475
Abdeckung 11042003 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11042003
Dämpfer Tuereinzug, Slide and Hide,Pyrolyse, links/rechts Tuereinzug, Slide and
11030026
302406
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Abstandshalter 00633161
208049
10103029
Ofenreiniger
Kabelbaum Dampfmodul ==>Bedienmodul 00632797
227214
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Dichtung für Bosch Geräte 10010143 Wasserpumpe
10034523
Dichtung 10010143 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10010143
302401
302408
Anschlusskabel 12008009
216181
Lisenen Set Austauschset tech. Lisene 11019962
604595
Halter Glashaltewinkel 11005001
607446
Scharnier 1,7 kg, Mechanikeinheit für Schwenkblende 11046752
10030478
Scharnier 11046752 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 11046752
Deckel Platinenhalterdeckel 12005344
384135
Brennerkopf
Führung 12005153
384120
Backofen-Schlauch für Bosch 11030853 Heißluft, Backofen
10034611
Schlauch 11030853 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 11030853
11000155
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
Elektronik,Anschlusskabel
10027592
Kanal 12005649
275962
Kanal Zubehoerteile Tank 12005649
Verbindungskabel Pumpen-Dampfplatine BOSCH 12007676 für Herd
384502
LED-Platine Deckenbeleuchtung BOSCH 10005115 für Backofen
10031663
LED-Platine 10005115 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10005115
302292
Scharnier Mechanikeinheit für Schwenkblende 11022569
274639
Steuerungsmodul Elektronik, NeffLight 12028018
613455
Reflektor Reflektorblech NeffLight Slide and Hide,Set links und rechts
613238
Dampfmodul unprogrammiert SIEMENS 12028015 für Dampfbackofen
10030476
Dampfmodul unprogrammiert 12028015 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dampfmodul unprogrammiert 12028015
Abdeckung 00633165
208050
Klammer Abstandshalter Zwischenscheibe 00634137
607441
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Gehäuse für Bosch Ofen 12040314 Backofen-Tür
10036784
Gehäuse 12040314 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 12040314
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 11010686 Backofen-Zubehör
269878
Dämpfer für Ofen BSH-Gruppe 00613800 Backofen-Ersatzteil
377865
Buchse 00634799
302899
Kabelbaum 00633140
302393
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
Gehäuse 11003095
267901
275491
Zwischenboden 00772196
379499
11060431
Isolierteil 00771832
265109
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772023
605679
Pumpe wie NEFF 12014205 RobertShaw 1491350 für Dampfbackofen Herd
10005322
AlternativTeil RobertShaw 1491350 passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12014205
Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
241984
Ofentürdichtung für Bosch/Siemens 12049730 Pyrolyse, Universal
11009731
11009680
12005348 HALTER
G150115
12005348 HALTER
12005373 VERBINDUNGSKABEL / KABEL
G152730
11019693 HEISSLUFTLEITBLECH
H623656
Gehäuseteile,Gehäuse
11019828 ABDECKUNG
H633512
11019828 ABDECKUNG
12033778 TÜRSCHARNIER
R430867
R59110
11051547 FÜHRUNG LINKS UND RECHTS, MIT DÄMPFER, SLIDE AND HIDE
W161807
12005599 GEHÄUSE
G153175
12005599 GEHÄUSE
11004727 DISTANZTEIL
G153227
00635359 ANSCHLUSS
G248129
00635359 ANSCHLUSS
11007833 TRAVERSE
G714408
11007833 TRAVERSE
12016674 LAUFRAD
H623449
12016674 LAUFRAD
11033741 TELESKOPAUSZUG
Q334137
12041857 VERDAMPFER AUSTAUSCHSET
W162955
11058856 ABDECKUNG LÜFTUNG INKLUSIVE ABSTÜTZLIPPE GERÄTE MIT DAMPFFUNKTION
X352310
