Neff
Ersatzteile für Neff Backofen (B44M42N3GB/04)
Neff
B44M42N3GB/04
154717
Lampenabdeckung BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376. Lampe
Lampe E14 40W 45mmØ 75mm 220/230V Kugelform bis 300°C Universal für BackofenDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar. Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe
338836
Grillrost wie BOSCH 00574876 465x375mm HEZ334000 Kombirost für Backofen AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
207781
Lagerbuchsenset BOSCH 00626210 für Einhängegitter Teleskopauszug BackofenSet passend für die rechte sowie linke Seite. Lagerbuchsen Set Pyrolyse und nicht Pyrolyse für Teleskopauszug oder Einhängegestell. Die Lagerbuchsen passen nur bei Geräten ab der FD-Nr. 8801 Teleskopauszug,Halterung
156479
Grillrost BOSCH 00574876 465x375mm HEZ334000 Kombirost für Backofen OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
Türdichtung NEFF 00651023 rundum 9Haken für Backofen Herd
172590
Türdichtung NEFF 00651023 rundum 9Haken für Backofen HerdBefestigung mit 9 Haken. Dichtung,Dichtung
157585
Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen MikrowelleDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Backofen-/Kühlgerätelampe etc. mit Gewinde E 14, Glaskörper: 45 mm Ø - Kugellampe bis 300° C - Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh/1000h - Lichtstrom: 430 lumen - Leistungsaufnahme: 40 Watt - Spannung: 230 Volt - Farbtemperatur: 2700 K - Durchmesser: 45 mm - Länge: 76 mm - Sockellänge: 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe Hilfswerkzeug für Öfen Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm Lampe
11031519
Grillrost passend für Bosch 00574876 465x375mm HEZ334000 Kombirost für Backofen Backofenrost
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte BackofenlampeAlternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm. Lampe
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliertPyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255 Backblech
158413
Elektronik SIEMENS 00651994 Netzmodul für Backofen Herd Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für BackofenAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005 Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210 Thermostat
Pflegetücher für Edelstahloberflächen BOSCH 00312007 für Hausgeräte 5StkDieses mit Spezialöl getränkten Tücher sind für die Pflege von Edelstahloberflächen von Hausgeräten besonders geeignet. Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134 Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Pflegeöl für Edelstahloberflächen BOSCH 00311945 100mlDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311567Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311135 Spülmaschinenreiniger
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum HerdEcolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.Merkmale Breite: 427 mm Höhe: 297 mm Tiefe: 18 mm Farbe: grau Material: Metall Herd
Aufnahme Lager zur Stangenführung Neff 00651147 für Backofen
601031
Aufnahme Lager zur Stangenführung NEFF 00651147 für BackofenOriginalteil Tür
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen HerdAchslänge 23 mm. Thermostat,Thermostat
Führung Tuer, seitlich links und rechts 00672075
605071
Führung Tuer, seitlich links und rechts 00672075 Zubehör
Innentür Glas, geklebt,"Mega Slide and Hide" 00689280
604522
Innentür Glas, geklebt,"Mega Slide and Hide" 00689280 Tür
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd Dichtung,Dichtung
Aufschraubhilfe für Herd Com 00613634 Lampenglasabdeckung, 68 mm
11027243
Drehknopf
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd4 Ebenen Halterung
Wahlschalter 6 Betriebsarten 00614063
605354
Wahlschalter 6 Betriebsarten 00614063 Schalter
Backofen-Heizelement für Ofen Irca 00665881 2300W 240V
11062762
Türscharnier links,"Mega Slide and Hide" 00752095
605070
Türscharnier links,"Mega Slide and Hide" 00752095 Scharnier
Bügel Verriegelung, rechts und links 00614459
605072
Bügel Verriegelung, rechts und links 00614459 Herd
Halter 00490772
292482
Halter für Backofenregler Bosch 00490772 für Herd Wartung & Pflege,Kochfeld
Türscharnier rechts,"Mega Slide and Hide" 00752094
605069
Türscharnier rechts,"Mega Slide and Hide" 00752094 Scharnier
Temperaturbegrenzer Neff 00626619 für Herd
300457
Temperaturbegrenzer Neff 00626619 für HerdBrandschutz 235°C Schalttemperatur, N13 Thermostat,Thermostat
Oberhitze-Heizung 1300W + 1500W für Ofen Com [Hersteller-Artikelnummer] Zweikreis-Heizung
11006915
Temperaturregler für Ofen Ego 5517069080 Backofen-Steuerung
11006446
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Zugfeder Neff 00613851 für Herd Herd
Feder Zugfeder, 55 x 7,5 x 1 00613852
612633
Feder Zugfeder, 55 x 7,5 x 1 00613852 Herd
282577
Buchse Bosch 00068492 rechts links für seitliche Schienen Backofen 2StkBefinden sich frontseitig rechts sowie links an den senkrechten Schienen der Backofenfront. Zubehör
Drehgriff Steg, versenkbar, Facette, edelstahlfarbig 00614110
377874
Drehgriff Steg, versenkbar, Facette, edelstahlfarbig 00614110 Drehknopf,Knöpfe
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für BackofenGrillrost N13 Backofenrost
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für BackofenAlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005 Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd. Thermostat
618902
Lampenabdeckung wie Bosch 00647309 für Backofen 10103431AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00647309 , Küppersbusch 502376 Lampe
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an BackofentüreOvales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für HerdSatz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
Dichtung 00494534
292868
11023905
Lampenabdeckung NEFF 00423816 Linse rot für Temperatur Herd
377323
Lampenabdeckung NEFF 00423816 Linse rot für Temperatur HerdDiese quadratische Abdeckung für die Signallampe befindet sich meist links in der Bedienblende. Lampe
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für BackofenDieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig. Motoren,Ventilator
Lagerbuchsenset Neff 00618392 für Backofentüre
600210
Lagerbuchsenset NEFF 00618392 für BackofentüreDieses Set besteht aus 2 Buchsen und 2 Befestigungsklammern, passend für die linke und rechte untere Seite der Backofentüre.Merkmale Maße Buchse (LxBxH): 30 mm/ 20 mm/ 20 mm Tür
286054
Knebelfeder BOSCH 00189303 Blattfeder 14x8mm für Drehgriff Backofen Kochstelle etcSitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Heizelement NEFF 00748052 Oberhitze 2800W 240V für Backofen Herd
158334
Heizelement NEFF 00748052 Oberhitze 2800W 240V für Backofen HerdErsetzt Ausführung mit 2300 Watt. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Lager Neff 00743654 für Backofen
602475
Lager Neff 00743654 für BackofenSchwenkgriff, Edelstahl, komplett Herd
Elektronik NEFF 00656844 Steuerungsmodul für Einbaubackofen
209879
Elektronik NEFF 00656844 Steuerungsmodul für Einbaubackofen Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Türgriff EDELSTAHL mit Logo 00740318
602871
Türgriff EDELSTAHL mit Logo 00740318 Griff
Filtertopf 00614168
225696
Blech 00438151
221550
Knebel NEFF 00612831 für Herd
377852
Knebel NEFF 00612831 für Herd Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311774 Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611616 Halterung, Backofen
206842
Schiene NEFF 00740548 für Backofen 2Stk
379050
Schiene NEFF 00740548 für Backofen 2StkBestehend aus linker und rechter Schiene Zubehör
Führung 2fach, rund, fuer Blech 00646769
605331
Führung 2fach, rund, fuer Blech 00646769 Zubehör
Heizung-Unterhitze 1300W, 240V Neff 00447450 für Herd Bosch
11051247
Heizung-Unterhitze 1300W, 240V Neff 00447450 für Herd Bosch Heizelement
Rosette BOSCH 00614103 für Herd
377873
Rosette BOSCH 00614103 für Herd Herd
Dichtung Profil Neff 00496321 für Backofen
606700
Dichtung Profil Neff 00496321 für Backofen Dichtung
Querstange für Schlitten Mega Slide&Hide® Neff 00741073 für Backofen
606489
Querstange für Schlitten Mega Slide&Hide® Neff 00741073 für BackofenQuerstab Schlitten, Rundstahl Mega Slide&Hide® Herd
Halter Systemhalter Systemhalter 00628209
609661
Halter Systemhalter Systemhalter 00628209 Wartung & Pflege,Kochfeld
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Abdeckung BOSCH 00492732 für HerdNetzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
Kontrolllampe Neff 00613848 für Herd
607042
Kontrolllampe Neff 00613848 für HerdDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Backen/Kochen Backen/Kochen Lampe
296442
Gehäuse-Rückteil 00472563
205321
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681665 Schalterraum
211428
Rosette Drehgriff edelstahlfarbig Drehgriff edelstahlfarbig 00614105
611578
Rosette Drehgriff edelstahlfarbig Drehgriff edelstahlfarbig 00614105 Drehknopf
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Tülle BOSCH 00423826 für HerdNetzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Herd
Führung Griffstueck, schwarz 00627056
602870
Führung Griffstueck, schwarz 00627056 Zubehör
Halter für Ofen Bosch 00628000 Seitliche Zierblende
378022
Außentür Edelstahl komplett 00689278
606609
Außentür Edelstahl komplett 00689278 Tür
Taste NEFF 00613994 für Herd
377871
Taste NEFF 00613994 für Herd Drehknopf,Knöpfe
Dämpfer für Ofen BSH-Gruppe 00613800 Backofen-Ersatzteil
377865
Manschette für Ofen Bosch/Siemens 00614103 Dichtung, Backofen
11002185
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311775 Wartung & Pflege
Gehäuseseitenteil 00681676
378647
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00770158 Backofenreinigung
241316
Gehäuseseitenteil 00681677
378648
Mikrofasertuch Set E-CLOTH für Edelstahl Glas Bosch 00312327Jedes E-Cloth besitzt 480.000 Faserstränge pro cm². Durch Kombination dieser einmaligen Fasertechnologie mit Wasser brechen die Fasern auf und nehmen Fett, Schmutz und über 99% der Bakterien auf, die normale Tücher zurücklassen. Das grüne Tuch wird für die allgemeine, gründliche Reinigung verwendet. Die integrierte Tasche mit spezieller Oberflächenstruktur ermöglicht die Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen. Das blaue Poliertuch wird für die leichte Reinigung und zum Endpolieren verwendet. Anweisungen zur Verwendung enthält die Gebrausanleitung in der Packung. Ideale Ergänzung für Edelstahl und Glas: Sicheres und effektives Reinigen, Trocknen und Polieren von Edelstahl, Keramik und Glas. Vielseitig einsetzbar: Verwenden Sie das Tuch je nach Reinigungsbedarf feucht oder trocken. Kombinieren Sie es bei Bedarf mit einem Oberflächenreiniger für zusätzliche Reinigungskraft. Die Scheuerschwamm-Ecke entfernt effektiv hartnäckigen Schmutz, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Fängt Schmutz ein: Nimmt verteilten Schmutz schnell auf, anstatt ihn auf der Oberfläche herumzuschieben. Der Schmutz wird nicht mehr auf die zu reinigende Oberfläche zurückgeschoben. Fusselfrei. Keine Chemikalien erforderlich: Die Mikrofasertücher eignen sich perfekt, um Ihre Küche und Ihr Bad mit Wasser blitzsauber zu halten. Ideal für Menschen mit Allergien und Chemikalienempfindlichkeit. Waschbar und wiederverwendbar: Sparen Sie Geld und reduzieren Sie Abfall, indem Sie das Tuch bei bis zu 60°C erneut waschen. Dieses strapazierfähige Tuch kann mehrfach verwendet werden, ohne seine Wirksamkeit zu verlieren. Herd
Führungsschiene für Ofen Bosch 00687966 Edelstahl, Backofen
378770
11030235
Demontage- u. lampenabdeckung wie Bosch 00647309 10108189 BLUPARTS - KOMPATIBEL Lampe
172755
Lampenabdeckung wie BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen AT: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Kalotte für die Backofen-Lampe, Inklusive Demontagehilfe. Gewinde-Ø: 62 mm Gewinde-Höhe: 17 mm MAX 40 Watt Passend auch wie Küppersbusch 502376 Lampe
00683353 GEHÄUSEUNTERTEIL
2882112
00683353 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
00443281 KATALYSEBLECH
8941872
00443281 KATALYSEBLECH Gehäuseteile
00689279 GLASSCHEIBE
D989962
00689279 GLASSCHEIBE Gehäuseteile
00753440 LÜFTERMOTOR
1655278
00753440 LÜFTERMOTOR Lüfter
00665881 RINGHEIZUNG
9421092
00665881 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Neff Backofen slide & hide Führungsschiene Arretierung einsetzen
Es gibt nichts Frustrierenderes als einen defekten Haushaltsgegenstand. Besonders wenn es sich um eine Tür von einem hochwertigen Gerät wie dem slide & hide von Neff handelt. Eine häufige Frage, die uns oft gestellt wird, ist, wie man die Schiene nach dem Ausbau wieder einsetzt. In diesem Blogbeitrag teilen wir ein einfaches Tutorial, mit dem Sie diese Herausforderung bewältigen können.
Backofen Uhrenmodul tauschen
Neff Backofen slide & hide Neff äußere Scheibe tauschen
Backöfen sind ein wesentlicher Bestandteil jeder Küche, und es ist wichtig, sie in gutem Zustand zu halten. Ein häufiges Problem, das bei Backöfen auftritt, ist das Zerbrechen des Ausglases. Glücklicherweise ist es möglich, das Glas selbst zu ersetzen, anstatt einen neuen Ofen kaufen zu müssen. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie das Ausglas an einem Neff Backofen mit Slide-and-Hide-Technik ersetzen können.
Neff Backofen slide & hide innere Scheibe tauschen
Wie man die innere Scheibe an einer Neff Slide and Hide Backofentür ersetzen kann, zeigen wir Euch in diesem Video. Passende Glasscheiben findet Ihr in unserem Shop unter diesem Link
Die Innenscheibe einer Slide and Hide Backofentür, in unserem Beispiel ein Gerät von Neff, kann auf verschiedene Weisen kaputt gehen.
Wenn beispielsweise die Teleskopauszüge noch draußen sind, die Backofen Innenscheibe noch heiß ist und Ihr sie dann mit der Backofentür zurückschiebt.
Oder wenn Euch etwas auf die Backofenscheibe fällt kann sie platzen. Das allerdings passiert bei einem Slide and Hide Ofen weniger häufig, weil die Glasscheibe nach innen versenkt wird.
Die dritte Möglichkeit, wie die innere Scheibe kaputt gehen kann ist, nach einer Pyrolyse-Reinigung. Hierbei wird der Backofen so heiß, dass Verkrustungen und Verunreinigungen an Wänden und Boden verbrennen. Wischt ihr nach so einer Pyrolyse zu früh die Glasscheibe mit Wasser ab, kann es zu einem Spannungsriss kommen.
Mi Schi vor 2 Wochen
