600938
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
191261
11032064
Lampenabdeckung
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
381293
10005286
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
10030474
Profilschiene links für Ofen Bosch Siemens 11061855 Slide & Hide
11028485
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
610001
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen.
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
1100W 220-240V 20003983 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch 1100W 220-240V 20003983
Lagerbuchse 12016606
279141
Lagerbuchsenset Neff 12016606 mit Aufnahmen für Backofentüre
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 2 Aufnahmen zur Stangenführung unten rechts und links.
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
11060125
10027496
Lüftermotor 11046105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 11046105
10102201
Nicht für DK geeignet.
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
Knebel 1200W für Ofen Bosch Siemens 10004335 Temperaturregler
11057233
Thermostat,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
Schiene Leiste Tür S&H 11003311
381737
Schiene Leiste Tür S<(>&<)>H 11003311
Feder Zugfeder 65 x 6 x 0.55 10005068
10003524
Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Frontglasscheibe Frontglasscheibe vst *Hide EOX5* PY 00776489
604633
Backofen-Steckdose für Bosch Siemens 10005349 Ofen Anschluss
11023909
Türscharnier links Neff 12009414 für Herd
602605
10103029
Ofenreiniger
Heizelement passend für Bosch 00776188 Bluparts 10115826 für Herd Bluparts
11062984
Heizelement,Heizelement
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Stopfen 10005353
381354
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
Leiste 00778059
379939
10029026
241914
295764
SCHWARZ IC4
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10006979 Sicherheit, Hitze, Schutz
10027544
Temperaturbegrenzer 10006979 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006979
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
11026295
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
602975
Türdichtung Non Pyro, Slide & Hide 12042550
611098
Ring 10009921
381595
Profilschiene rechts für Ofen Bosch Siemens 11061854 Slide & Hide
11028484
379949
Traverse für Ofen Bosch 11003315 Backofen-Komponente
381739
Heizung Unterhitze Bosch 20007827 für Backofen Bosch
11062175
Türscharnier Neff 12009413 für Herd
606191
11051366
Vollauszug Z11TF36X0 Neff 00577538 für Herd
616665
Teleskopauszug
10103998
Bedienmodul 11041942
605006
265838
Farbe kann variieren.
Flansch für Ofen BSH 11007190 Anschluss
382109
380554
Bedienblende Material:Edelstahl, Farbe:Edelstahl, 11020855
602510
Gehäuseteil ZwischenrueckwandSlide and Hide 20000676
10034536
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000676
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Untere Ofen-Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00775905 weiß, Kunststoff
379824
11000155
Türgriff NEFF 11020883 für Herd
383594
Wahlschalter 10004396
381205
Kabelbaum 10005505
381378
Elektronik,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
Teleskopauszug 2-fach Neff Z11TJ25X0 17002563 für Backofen
617825
Sonderzubehör: Teleskopauszug 2-fach, davon 1 x VarioClip
2-fach Auszugsschienen mit Seitengitter für 2 Ebenen - für den einfachen Zugriff auf das Koch- und Backgut
Der Teleskopauszug ermöglicht bequemes und sicheres Kochen
Er gewährleistet Sicherheit und Stabilität
Mit den Teleskopschienen lässt sich das Koch- oder Backgut auch unter schweren Lasten ohne Überkippen aus dem Ofen ziehen
Teleskopauszug
Führung links und rechts, Hide 11051549 Bosch
11031098
302292
Lisenen Neff 11022796 für Herd 2Stk
604891
Heissluftleitblech Ecolyse, 60 cm 11040408
606232
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Reflektor Blech oben 11049547 Neff
11031099
10005419
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00772022 INNENSCHEIBE
G154963
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
10005355 LÜFTUNGSKLAPPE
M900772
11022793 FÜHRUNG
M901315
11022793 FÜHRUNG
11022802 ABDECKUNG
M901316
11022802 ABDECKUNG
11024724 HEISSLUFTDEFLEKTOR
M903245
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
R59110
11022059 LÜFTERFLÜGEL
M201851
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
