Ersatzteile für Neff B14M62N0GB/01
Neff
B14M62N0GB/01
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
154717
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
190925
Backofenscheibe,Tür
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210 Thermostat
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
  • Breite: 427 mm
  • Höhe: 297 mm
  • Tiefe: 18 mm
  • Farbe: grau
  • Material: Metall
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm. Thermostat,Thermostat
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E • Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik Lampe
Wahlschalter 6 Betriebsarten 00614063
605354
Schalter Lüfternachlauf Bosch 00613960 für Herd
297047
Lager 00492731
205820
Lampenabdeckung NEFF 00423816 Linse rot für Temperatur Herd
377323
Diese quadratische Abdeckung für die Signallampe befindet sich meist links in der Bedienblende. Lampe
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00490772
292482
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd. Thermostat
Drehgriff Steg, versenkbar, Facette, edelstahlfarbig 00614110
377874
618902
Abdeckung für Tür BOSCH 00673181 für Herd
210937
Beinhaltet 2x Bolzen Zubehör
11051658
295198
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen Halterung
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig. Motoren,Ventilator
282577
Heizelement NEFF 00748052 Oberhitze 2800W 240V für Backofen Herd
158334
Ersetzt Ausführung mit 2300 Watt. Heizelement,Heizelement,Heizelement
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
207781
Teleskopauszug,Halterung
Katalyseblech 00671679
210804
Knebel NEFF 00612831 für Herd
377852
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Blech 00438151
221550
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Rosette BOSCH 00614103 für Herd
377873
Führung 2fach, rund, fuer Blech 00646769
605331
Heizung-Unterhitze 1300W, 240V Neff 00447450 für Herd Bosch
11051247
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Kontrolllampe Neff 00613848 für Herd
607042
Backen/Kochen Backen/Kochen Lampe
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
Rosette Drehgriff edelstahlfarbig Drehgriff edelstahlfarbig 00614105
611578
Drehknopf
Taste NEFF 00613994 für Herd
377871
Außentür Edelstahl 00681543
606358
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Herd
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
11010438
191423
Türdichtung 4-seitig
530262 BUCHSE
4831212
530262 BUCHSE Befestigungsteile
00668405 HALTERUNG
551534
00668405 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00682337 GEHÄUSE UNTERTEIL
573262
00682337 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
00681672 ABDECKUNG
573452
00681672 ABDECKUNG Gehäuseteile
00671484 BLENDE EINSATZ
596203
00671484 BLENDE EINSATZ Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00438107 SCHIENE
8392671
00438107 SCHIENE Führung/ Schiene
00439787 KATALYSEBLECH
8392707
00439787 KATALYSEBLECH Gehäuseteile
00439789 KATALYSEBLECH
8392708
00439789 KATALYSEBLECH Gehäuseteile
00472563 GEHÄUSERÜCKTEIL
8949141
00472563 GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
00472566 GEHÄUSESEITENTEIL
8949143
00472566 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00645522 LÜFTERFLÜGEL
2874722
00645522 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
00612596 BLENDE
2874824
00612596 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00700915 HALTERUNG
5112584
00700915 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00613995 FÜHRUNG
523562
00613995 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00611705 DICHTUNG
554591
00611705 DICHTUNG Dichtungen
00611704 SCHWARZ ENDSTÜCK TÜRGRIFF
586819
00611704 SCHWARZ ENDSTÜCK TÜRGRIFF Gehäuseteile
00420775 LAMPE
7177314
00420775 LAMPE Fassungen
00438106 SCHIENE
8392670
00438106 SCHIENE Führung/ Schiene
00443438 ROST
8941985
00443438 ROST Zubehörteile,Roste
00443869 GITTER
8942311
00443869 GITTER Gehäuseteile
00665881 RINGHEIZUNG
9421092
00665881 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00657952 GEBLÄSEMOTOR
D649976
00657952 GEBLÄSEMOTOR Motoren
00709021 SCHIENE
D657678
00709021 SCHIENE Führung/ Schiene
00751437 TÜRSCHARNIER
D994676
00751437 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00770157 KATALYSEBLECH
F150877
00770157 KATALYSEBLECH Gehäuseteile
11008208 TÜRGRIFF
G716059
11008208 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
55.17069.080 TEMPERATURREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M885870
55.17069.080 TEMPERATURREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate
161771.328 /120 10019416 TEMPERATURBEGRENZER
U32457
161771.328 /120 10019416 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM=68MM
U847290
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM=68MM Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
BACKOFEN-HEIZELEMENT 2300W 240V - ALTERNATIV FÜR BOSCH 00665881
W309434
BACKOFEN-HEIZELEMENT 2300W 240V - ALTERNATIV FÜR BOSCH 00665881 Heiz und Kühlelemente
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
