154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11030235
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
- Hilfswerkzeug für Öfen
- Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
- Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
156479
Heizelement Oberhitze 2700W 230V 00748056 748056 Bosch, Siemens, Neff
156056
Heizelement Oberhitze 2700W Bosch 00748056 für Backofen
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00748056.
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634. Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
190925
Backofenscheibe,Tür
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm.
213132
Schalter BOSCH 00614061 für Herd
225684
Türscharnier Neff 00750058 für Herd
612380
10027083
10027084
Lager 00492731
205820
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen
Führung für Backofen Bosch/Siemens 00612753 Einschubschiene Blech
11052148
Aufschraubhilfe für Herd Com 00613634 Lampenglasabdeckung, 68 mm
11027243
Drehknopf
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
Anschlusskabel 00646854
304726
Türscharnier Kennung "ON" Neff 00750057 für Backofen
604122
Temperaturregler für Ofen Ego 5517069080 Backofen-Steuerung
11006446
Lüftermotor mit Flügel BOSCH 00654131 EM2513LH-282 für Backofen Herd
209619
220-240V 8,5W komplett mit Rad
Halter 00490772
292482
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd.
11051658
618902
11000155
11005385
Drehgriff Steg, versenkbar, Facette, edelstahlfarbig Steg, versenkbar, Facette,
611759
Drehknopf
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
11023905
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig.
Motoren,Ventilator
211874
Backofenscheibe,Tür
282577
Heizelement Unterhitze 1300W 230V 00447436 447436 Bosch, Siemens, Neff
155701
Heizelement NEFF 00447436 Unterhitze IRCA 3192 R 508 für Backofen
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
207781
Teleskopauszug,Halterung
Heizelement NEFF 00665684 Heißluftheizung IRCA 8039R934 für Backofen
333957
157585
Lampe komplett mit Begrenzer vernietetab FD 9212 komplett mit Begrenzer vernietet 00628861
226959
Türgriff EDELSTAHL mit Logo 00740318
602871
Blech 00438151
221550
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
Kontrolllampe BOSCH 00424366 für Herd
289304
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Kochstelle Bajonett 1fach
Außentür Glas/ Edelstahl U-Applikation 00688770
603135
Temperaturbegrenzer Neff 00626619 für Herd
300457
Brandschutz 235°C Schalttemperatur, N13
Anschlusseinheit 00175146
284803
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611616 Halterung, Backofen
206842
Ofenschiene für Bosch-Ofen 00709021 Führung
237122
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Leiste BOSCH 00740268 für Herd
213059
Tropfrinne, Backofen, Blechteil Tropfrinne, Backofen, Blechteil
Taste 00637304
378139
Taste Uhrentaste, edelstahlfarbig Uhrentaste, edelstahlfarbig 00637304
Drehknopf
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00612766 Backofen
377845
Wahlschalter Neff 00614064 für Herd
605906
Wahlschalter 6 Betriebsarten 6 Betriebsarten
Drehknopf Uhrenknebel IC5, edelst.farbigD12 x 20mm lang Uhrenknebel IC5,
610045
Drehknopf
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13
Gleitblech Heissluftleitblech, grau emailliert Heissluftleitblech, grau emailliert 00438655
377421
Lampe 12019100
279953
Lampe komplett mit Begrenzer vernietet und BeiblattErsatz für 00625185 der
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben
Gehäuse-Unterteil 00682337
234239
Gehäuse-Rückteil 00681675
234166
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00681672 Backofenblech
234165
11031519
338836
172755
191423
Türdichtung 4-seitig
00743021 SCHIENE
D991643
00743021 SCHIENE
00743020 SCHIENE
D993016
00743020 SCHIENE
11028288 GLEITSCHIENE
M901717
00612752 MANSCHETTE
487666
00612752 MANSCHETTE
Befestigungsteile,Platten
00611705 DICHTUNG
554591
00611705 DICHTUNG
00626941 FÜHRUNG
D646187
00626941 FÜHRUNG
