Liebherr
Ersatzteile für Liebherr KT 1483-20 Kühlschrank (999138000)
Liebherr
KT 1483-20
EISSCHALE Liebherr 7422682
17,09 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
