Ersatzteile für Liebherr KT 1483-20 Kühlschrank (999138000)
- Liebherr
- KT 1483-20
- 999138000
- Kühlschrank
21,19 €
40,99 €
21,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
