Ersatzteile für Liebherr CBef 4805-20D Kühlschrank (999201004)
- Liebherr
- CBef 4805-20D
- 999201004
- Kühlschrank
16,09 €
11,89 €
83,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
