Ersatzteile für Liebherr CBef 4805-20D Kühlschrank (999201004)
- Liebherr
- CBef 4805-20D
- 999201004
- Kühlschrank
109,99 €
12,49 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
