Ersatzteile für Küppersbusch EEB 660.0 JX (EEB 660.0 JX)
Küppersbusch
EEB 660.0 JX
EEB 660.0 JX
Thermostat 50-320° 55.18062.050 EGO, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppers
154504
Thermostat EGO 55.18062.050 50-320°C für Backofen
EGO 55.18062.050 passend u.a. Electrolux-Konzern/Juno/Zanker.. 3051770018 , 8996619250898 , Küppersbusch 152104
16 (2,6) A 240 V.
Heizelement Oberhitze/Grill 1055/2300W 230V 160108 Küppersbusch
157357
Heizelement Oberhitze/Grill 1055/2300W 230V Küppersbusch 160108 für Backofen
OT: OriginalTeil Küppersbusch 160108 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Küppersbusch Türscharnier rechts 133775
154676
Türscharnier Küppersbusch 133775 rechts für Backofen Herd
Passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804112
Passendes Gegenlager Europart-Nr. 804075
Türscharnierlager Küppersbusch 131618 für Backofen Herd
154651
Dieses Gegenlager befindet sich links sowie rechts am Gehäuse des Backofens.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Neff.. 00176002 , Electrolux-Konzern/AEG.. 400601544/2 , smeg 935970006 Scharnier
Temperaturbegrenzer 300°C Küppersbusch 152418 für Backofen Herd
155315
Diese schraubbare Übertemperatursicherung mit Öffner Funktion ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4071345658 Thermostat,Thermostat
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts universal QLZ06/1800-2513 für Backofen Solarium Nachtspeicher
10002639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141696 , Electrolux-Konzern 400601531/9 , Küppersbusch 178410
Bei Ersatz für Querstromlüfter TypeB mit Fuß z.B. BSH-Nr. 00140512 bitte Umbausatz Europart-Nr. 691677 mit bestellen.
Motor 90° verstellbar, 13 Watt (13 mm Paket).
Nenndaten Typ QLZ06/1800-2513 vorwärts gekrümmt
Phase1~
Nennspannung VAC 230
Frequenz Hz 50 Drehzahl min-1 1200
Leistungsaufnahme W20
Stromaufnahme A 0,16Min.
Umgebungstemperatur °C0 Max.
Umgebungstemperatur °C60
Volumenstrom m3/h 90
Druckerhöhung Pa 40
Isolationsklasse B
Einbaulage waagrecht oder senkrecht mit Motor unten
Anschlussleitung Flachstecker 6,3 x 0,8
GLASSCHEIBE F.BO-TÜR SW Küppersbusch 103320
604808
MIKROSCHALTER Küppersbusch 183197
609885
Backblech hoch Küppersbusch 530654 427x357mm für Backofen
616793
Diese hohe emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Heißluftventilator Küppersbusch 121006 Gebläsemotor EM3030LH-607 für Backofen Herd
247674
Küppersbusch Türscharnier links 133776
154675
Türscharnier Küppersbusch 133776 links für Backofen Herd
Passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804113
Passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804075
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
KIT DIST-GEW.BOLZEN Küppersbusch 143720
11000420
U-SCHEIBE HARTGUMMI Küppersbusch 062355
611581
BUCHSE SPEISETHERM Küppersbusch 174558
609855
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C Küppersbusch 163000 für Backofen Dunstabzugshaube
604076
Die Niedervolt G4 Stiftsockellampe ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4006015210
- Werte: 20 Watt, 12 Volt
- Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
Rillenrohrheizkörper Küppersbusch 160107 für Herd
10102287
Thermometer Küppersbusch 528387 für Backofen Küppersbusch
11031938
Dieses nicht mehr lieferbare Bratenthermometer ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 400601545/9 Sondersortiment
BO-LAMPE KPL Küppersbusch 534847
604547
ZWISCHENWAND FÜR 60CM BO Küppersbusch 135722
609899
Gewinde Küppersbusch 155919 für Herd
607868
SKM M6-LINKSGEW Sondersortiment
Türdichtung oben Küppersbusch 060608 für Herd
604156
TEMP-REGLER Küppersbusch 152104
612410
Grillrost Küppersbusch 130727 430x355mm für Backofen Herd
10102271
Diese Gitterrost ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Heizelement Heißluft 2300W 230V 160119 Küppersbusch
155316
Heizelement Heißluft 2300W 230V Backofenheizung für die Heißluft, mit diagonal versetztem Loch-Befestigungsabstand im Flansch
Originalteil: Küppersbusch 160119
  • Außen-Ø: 191 mm
  • Innen-Ø: 180 mm
  • Anschlusstiefe: 72 mm
  • Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
  • Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): Achtung: Löcher sind diagonal versetzt: 47 mm
  • Flansch: Anschlussabstand: 18 mm
  • Werte: 2300 Watt, 230 Volt
HALOGENBACKOFENBELEUCHTUNG Küppersbusch 163002 Küppersbusch
11030473
