Ersatzteile für Körting KSI17875CNF Kühlschrank (418663)
- Körting
- KSI17875CNF
- 418663
- Kühlschrank
43,09 €
52,79 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
