Ersatzteile für Körting KRK61391W Kühlschrank (134115)
- Körting
- KRK61391W
- 134115
- Kühlschrank
43,09 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
