Ersatzteile für Körting KRF60309OC Kühlschrank (305802)
- Körting
- KRF60309OC
- 305802
- Kühlschrank
8,79 €
18,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
