Ersatzteile für Körting KR210 Kühlschrank (118626)
- Körting
- KR210
- 118626
- Kühlschrank
19,69 €
19,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
