Ersatzteile für Körting KNRKI41288 Kühlschrank (299747)
- Körting
- KNRKI41288
- 299747
- Kühlschrank
43,09 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
