Ersatzteile für Körting KNRK61378DE Kühlschrank (335506)
- Körting
- KNRK61378DE
- 335506
- Kühlschrank
43,09 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
