Ersatzteile für Körting KN326RD Kühlschrank (107507)
- Körting
- KN326RD
- 107507
- Kühlschrank
19,59 €
36,09 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
