Ersatzteile für Junker&Ruh K25JR440/01 Kühl-Gefrierkombination (K25JR440/01)
Junker&Ruh
K25JR440/01
K25JR440/01
Anschlusskabel 00074445
24,39 €
Lampenfassung 00181965
20,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
