Ersatzteile für Junker&Ruh Backofen (JH1300050/06)
Junker&Ruh
JH1300050/06
Abdeckung 00422935
15,99 €
Abdeckung 00680976
60,09 €
Filtertopf 00630868
15,39 €
Feder 00626920
13,69 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
