Ersatzteile für Junker&Ruh Backofen (JH1300050/06)
Junker&Ruh
JH1300050/06
Anschlusskabel 00628751
19,09 €
Blende 00740918
15,69 €
Distanzteil 00420735
16,29 €
Dichtung 00626835
9,19 €
Halter 00626581
13,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
