Ersatzteile für Junker&Ruh Backofen (JH1100050/06)
Junker&Ruh
JH1100050/06
Filtertopf 00630868
15,39 €
Blende 00740919
15,69 €
Schraubensatz 00600243
54,99 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
