Ersatzteile für Junker&Ruh Backofen (JH1100050/06)
Junker&Ruh
JH1100050/06
Dichtung 00626835
9,19 €
Distanzteil 00420735
16,29 €
Anschlusskabel 00628751
19,09 €
Blende 00740918
15,69 €
Halter 00626581
13,29 €
Abdeckung 00422935
15,99 €
Abdeckung 00680976
60,09 €
Feder 00626920
13,69 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
