Ersatzteile für Junker&Ruh Backofen (JF4619060/66)
Junker&Ruh
JF4619060/66
Ring 10004803
10,99 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
