Ersatzteile für Junker&Ruh Backofen (JF4619060/66)
Junker&Ruh
JF4619060/66
Abdeckung 10004802
16,19 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
