Ersatzteile für Junker&Ruh DG 6401 C EDST/CLST Backofen (JF4319060/30)
Junker&Ruh
DG 6401 C EDST/CLST
JF4319060/30
Dichtungsband 10006032
2,89 €
Ring 10004803
10,99 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
