Ersatzteile für Junker&Ruh DG 6401 C EDST/CLST Backofen (JF4319060/30)
Junker&Ruh
DG 6401 C EDST/CLST
JF4319060/30
Abdeckung 10004802
16,19 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
