Indesit
Ersatzteile für Indesit LR8 S2 S B Kühl-Gefrierkombination (853921911662)
Indesit
LR8 S2 S B
Scharnier mitte 481010737284
14,29 €
Schale f.Eis 481941878977
9,99 €
Buchse 481010628165
21,39 €
Glasplatte KS 481010843870
49,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
