Indesit
Ersatzteile für Indesit LD70 S1 W Kühl-Gefrierkombination (853920415102)
Indesit
LD70 S1 W
Tuerfach 481010467687
45,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
