IKEA
Ersatzteile für IKEA STENABYLX Backofen (94928940201)
IKEA
STENABYLX
HEIZELEMENT, RUND, 400V, 2400W
54,89 €
RÜCKWAND, BACKOFEN 140064665023
22,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
