IKEA
Ersatzteile für IKEA KULINARISK 00300895 Backofen (94971424101)
IKEA
KULINARISK 00300895
Frontscheibe, Inox, 592x466mm 140032463014
164,59 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
