IKEA
Ersatzteile für IKEA KULINAOVPX 3042106 Backofen (94949840202)
IKEA
KULINAOVPX 3042106
HEIZELEMENT, RUND, 400V, 2400W
54,89 €
Reflektor, links (5614796109)
9,49 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
