IKEA
Ersatzteile für IKEA HC4FTIGT 40282366 Kühl-Gefrierkombination (92558201809)
IKEA
HC4FTIGT 40282366
Thermo-Schalter (2263022093)
57,69 €
Gebläse (2086258023)
30,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
