173065
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248007094 in KühlGefrierKombinationIn der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese hellgraue Türrahmendichtung für das Gefrierabteil zuständig. Die Dichtung ist auch im Gefrierschrank sowie im Kühschrank eingesetzt. Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 422112 , smeg 754132316
340022
Reiniger Electrolux 5021472200/6 für Abflussöffnung Kondenswasserablauf KühlschrankrückwandKondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt.Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
191188
Eiereinsatz AEG 223101907/2 163x92mm 6 Eier für die KühlschranktüreDieser Türeinsatz mit Platz für 6 Eiern ist auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt. Diese glasklare schräg angeordnete Version ersetzt u.a. gerade grautransparente Ausführungen auch in anderen Längen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Schublade 405x175x239mm Electrolux 224708642/0 für Kühlschrank Gefrierschublade unten
157683
Schublade 405x175x239mm Electrolux 224708642/0 für Kühlschrank Gefrierschublade untenErsetzt u.a. Ausführung mit Löchern im Boden.
Schublade
Ventilator, Mes, Rpm-2000, 12V (2260074014)
347166
Ventilator, MES, rpm-2000, 12V 2260074014
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Lampeneinschaltknopf für Kühlschränke (2263121044)
347368
Scharnierstift, 22.5mm, M8-H6 (140011321019)
344032
11024805
Türfach Küppersbusch 432610 für Kühlschrank
605215
Türfach Küppersbusch 432610 für KühlschrankTÜRABSTELLER GROSS 440x50mm 433492,433974
Türfach
11019728
Flaschenhaltebügel für Türfach unten Juno 2211196031 in KühlGefrierKombination Kühlschrank
346441
Flaschenhaltebügel für Türfach unten Juno 2211196031 in KühlGefrierKombination KühlschrankDieser Metallbügel für das unterste Abstellfach in der Kühlteiltüre ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt 46X5747 , Küppersbusch 439790 , smeg 846331618
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Abstellfach Electrolux 224611009/8 Butterfach 440x45mm oben für Kühlschranktüre
360383
Abstellfach Electrolux 224611009/8 Butterfach 440x45mm oben für KühlschranktüreDieser Absteller befindet sich oben in der Türe des Kühlteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Bei Bedarf ist die aufklappbare Butterfachklappe bzw. Fachtüre separat zu bestellen.
Butterfach
204448
AEG Kühlschrank Querleiste Glasregal, vorne, 2231117033
11040984
Glasplatte
Fugenabdeckung, Oben (2612024014)
348048
Fugenabdeckung, oben, 7801, 544mm 2612024014
Glasregal für Kühlschrank Electrolux/AEG 2249119013 476x390 mm
11012306
Glasplatte
Magnetdichtung, Service, Weiss (2248016863)
360439
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
11027066
Glasablage für Gefrierschränke (2249121035)
346922
Schublade,Schublade,Glasplatte
Thermo-Schalter (2263022093)
347357
Thermo-Schalter Electrolux 2263022093 für Kühlschrank
Schalter,sonstige Bauteile,Thermostat,Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Gefrierschrankdichtung für Kühlschrank Electrolux 2248007094 Gefrierfach
11005685
LED-Lampengehäuse für AEG Kühlschrank 2425746019 Beleuchtung
11012177
Türscharnierzapfen für Kühl- und Gefrierschränke (2210093098)
346425
353369
Elektroventil für Kühl- / Gefriergeräte (komplett) (2425688013)
347828
ELEKTROVENTIL, KOMPLETT, TROCKEN 2425688013
Elektronik,Platine,Ventil,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Flaschenhalterschiene für Kühlschränke (2248312114)
346893
Gebläse (2086258023)
345853
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
LG Kühlschrank-Lüftermotor 4680JR1008U AC-Motor
11011966
Ventilator,Lüfter
Türdichtung für Kühlschrank Smeg 754132316 623,5x516,5 mm magnetisch
11019439
346735
375644
Glasablage für Gefrierschränke (2249115011)
346918
Distanzstück für Türscharniere, Gefrierschrank (2230206027)
346501
Scharnier,Türscharnier,Tür
Kühlschrank-Seitenschiene rechts AEG 2250252034 Gefrierschrank-Schublade
11041088
Schublade
11018670
Türfach
Gemüseschublade unten für Kühlteil Electrolux 2251517203 in
609163
Gemüseschublade unten für Kühlteil Electrolux 2251517203 inDiese große herausziehbare Gemüseschale ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingeschoben.
Passend u.a. auch wie smeg 761170948
Gemüseschublade
Fachtür Electrolux 2244095051 für Kühlschrank
10003177
Abstellfach
Linke untere Schubladenführung für Gefriergeräte (2250253032)
346949
Schiene, Zelle, links, L=350mm 2250253032
Schublade,Schublade
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2631003023)
348065
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 476mm 2631003023
Glasplatte,Einlegeboden
346499
Türgriff für Kühlschrank Smeg 760392040 Chrom, Kunststoff
11004914
Türfach
618305
Thermoschalter für Kühlschrank AEG Com Minimalbeschreibung
11009679
Rechte Führungsschiene für Gefrierschränke (2250252026)
346948
Abstellfach Electrolux 225127950/7 Flaschenfach für Kühlschranktüre
347010
Abstellfach Electrolux 225127950/7 Flaschenfach für KühlschranktüreDieses Türfach inklusive Flaschenhalter bzw. Flaschenkamm Electrolux-Konzern/AEG.. 224831211/4 befindet sich ganz unten in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Passend u.a. auch wie DeDietrich 46X4835
Gefrierschublade oben Electrolux 224714003/7 für KühlGefrierKombination
346825
Gefrierschublade oben Electrolux 224714003/7 für KühlGefrierKombinationMeist befindet sich einer dieser Gefriergutbehälter oben sowie in der Mitte im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schublade,Schublade
Schublade ZANUSSI 224708641/2 Gefrierkasten 405x205x235mm für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
201487
Schublade ZANUSSI 224708641/2 Gefrierkasten 405x205x235mm für KühlGefrierKombination GefrierschrankBefindet sich meist ganz unten.
Schublade,Schublade
156891
Eiswürfelschale Eisform Würfel Electrolux 50059960000 für Kühlschrank GefrierschrankEiswürfelbereiter aus KunststoffDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9029792299
Eiswürfelform
Türregal, Neutral, 738, 440X50mm (2246113324)
346792
Kühlschrankelektronik mit LED (2425787013)
347881
Elektronik Electrolux 2425787013 für KühlschrankLED, Licht, 2.4W, 12V
Elektronik,Platine,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Randstreifen, Glasregal, vorne, 477mm 2231117033
617060
Glasplatte
Backofenrippe für Ofen AEG 3051025041 Führungsschiene
11011675
Nicht konfigurierte Elektronik für Kühl-/Gefrierkombinationen (2425667066)
347824
NICHT KONFIGURIERTE ELEKTRONIK 2425667066
Elektronik,Platine
Ablaufschlauch, L 0.94 2230428522
614464
Puffer, Ventilator (2425176019)
347695
Kälteakku für Gefriergeräte (2251354011)
347019
Scharnierzapfen 24mm Küppersbusch 422166 für Kühlschrank
616178
353392
Kompressorhalter für Gefriergeräte (2210043069)
346418
sonstige Bauteile,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
616745
Scharnierabdeckung für linke Kühl-/Gefriergerätetür (2234312029)
346678
Scharnier, Halb (2211121054)
346433
353405
Dichtung,Scharnier,Türscharnier
Hintere Lampenhalterung für Kühlschränke (2425747017)
347852
Lampe,Lampe,Lampe,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Lüftungsgitter für Gefriergeräte (2238052043)
346717
Befestigung, Rohr (2230266013)
346509
346517
Stoßdämpferpuffer für Gefriergeräte (2248305019)
346886
Glasscheibe, bedruckt, 476x390mm
10003593
Glasplatte
GLASREGAL, KIT, BEDRUCKT, 476X300 4055588182
617031
Glasplatte
Verdunstungsschale Electrolux 242583601/8 für Kühlschrank
347909
Verdampfer
Isollierplatte für Kühlschränke (2240077012)
346758
Schublade,Schublade
Halbrost, Einschub/Schublade/SC (2232124012)
360316
Schublade,Schublade
Scharnierabdeckung für Gefrierschränke (2230461010)
346560
Halbrost, Einschub/Schublade/Schubfach, weiss, 7801, 430x36.6mm
10101181
Schublade
Montage-Kit Festtür IKEA 140046408260 für Kühlschrank
610458
Luft, Deckel, Gefriergerät (2234359012)
360322
Luft, Deckel, Gefriergerät 2234359012
Knebel, Thermostat (2237152042)
360331
Knebel, Thermostat 2237152042
Schutzabdeckung, Led (2425748015)
347853
Scharnier, Boden, komplett (2650003177)
348154
Scharnier,Türscharnier,Scharnier,Einlegeboden
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Netzkabel, 24560mm, EU (8078691071)
355694
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Kühlschrankthermometer (2425327018)
347736
Thermometer
Scharnierzapfen für Gefriergeräte (2210070039)
346420
Scharnierstift, 23mm 2210070039
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Befestigungswinkel, Kompressor (2212157032)
346467
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
10032430
Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
Satz, Sieb, Elektroventil (2425703036)
347835
Lüftermotor für Kühlschrank LG 4680JB1035C Kühlung
11028331
Ventilator,Lüfter
L-förmige Dichtung für Bedienfeldbeleuchtung, für Kühlschränke (2240217014)
346761
Fugenabdeckung, Seitlich, L 1860 (2231093499)
360308
Bedienblende (2238172056)
360337
Sonstige Gehäuseteile,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Kompressorrohr für Gefriergeräte (2219602170)
346478
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
Flaschenablage für Kühlschränke (2265146221)
347379
Flaschenablage
Schiene, Einschub/Schublade/Sch (2250381015)
360470
Schiene, Einschub/Schublade/Schubfach, links, L=347mm 2250381015
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Schublade
Belüftung, Ventilator, Set, 1330R (4055364253)
364411
BELÜFTUNG, VENTILATOR, SET, 1330R
Ventilator,Lüfter
Eierauflage für Kühlschrank Küppersbusch 432373 Kühlung
11002797
Abstellfach
GEFRIERSCHUBLADE,OHNE SCHIENEN Küppersbusch 433782
612672
Schublade
Festtür-Montagesatz für Kühlschrank Electrolux AEG 140046408260 Befestigung
11021199
Befestigungswinkel (2212171058)
346471
765340044 BÜRSTE FD238AFS1
3931887
46X5747 BOGEN
4040235
46X5747 BOGEN
2219115017 ROHR
4728773
2219115017 ROHR
2667001180 VERFLÜSSIGER
5923118
2240202222 ABSCHOTTDICHTUNG,SELBSTKLEBEND
6474045
421640 STÖPSEL SCHARNIER
7381126
422747 GUMMIDÄMPFER, DURCHMESSER 25X4.3
7382027
46X2366 PLATTE
765393
46X2366 PLATTE
46X5070 BEDIENKNOPF THERMOSTAT
772796
46X2311 EIERABLAGE
781753
46X2311 EIERABLAGE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
46X2315 KEIL--
781875
46X2315 KEIL--
46X5185 UNTERES SCHARNIER
782375
46X2312 FLASCHENHALTER
785198
43X1251 ROHR
7855869
43X1251 ROHR
45X8335 LEISEBLOCK
7860052
45X8335 LEISEBLOCK
56X4265 DIVERSE
7875433
56X4265 DIVERSE
41X4647 LADEROHR
8649991
41X4647 LADEROHR
2276234065 BLENDE BEDRUCKT
D336077
Gehäuseteile,Blenden
433469 KÄLTEAKKU
F163091
433469 KÄLTEAKKU
G631998
895550770 STIFT SCHARNIER
G644425
G644520
765690672 EUTEKTISCHE KÜHLPLATTE
G644524
765340060 REINIGUNGSBÜRSTE
G645499
768452525 KAPPE
G646377
768452525 KAPPE
768452524 ABDECKSTOPFEN OBEN
G646393
2250252018 SCHIENE AM KORPUS RECHTS
3577102
41S8784 FACH FÜR WÜRFEL
3794590
7365750
421636 DISTANZSTÜCK 423241
7381122
422115 DICHTUNG SCHARNIER
7381497
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
35001893 BEFESTIGUNGSWINKEL
7650900
46X2334 ABDECKUNG
773996
46X2334 ABDECKUNG
46X4834 TÜRFACHBOX--
783198
45X9239 DECKEL
7860666
45X9239 DECKEL
8764562
765340016 SPACHTEL
8852131
765340016 SPACHTEL
2246113100 TÜRFACH
8896864
2246113100 TÜRFACH
9863744
AS6007206 EIERFACH
D252841
AS6007206 EIERFACH
2690001017 SCHRAUBE
D334750
2690001017 SCHRAUBE
439796 RANDLEISTE VORNE GLASTRAGPLATTE
F162231
895550771 SCHARNIERBOLZEN,22.5MM,M8
G644434
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT
G644745
817870267 SENSOR VERDAMPFER
G645506
Thermostate,Temperaturfühler
