IKEA
Ersatzteile für IKEA FORNEBOVB 40556889 Backofen (94949942301)
IKEA
FORNEBOVB 40556889
HEIZELEMENT, RUND, 400V, 2400W
54,89 €
KNEBEL, SILBER 140109333025
27,49 €
RÜCKWAND, BACKOFEN 140064665023
22,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
