Ignis
Ersatzteile für Ignis ARL 704/ A+ Kühl-Gefrierkombination (853964201001)
Ignis
ARL 704/ A+
Scharnierabde. 481241778105
36,19 €
Rost 481245848398
59,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
