Hotpoint
Ersatzteile für Hotpoint MSZ 802 D/HA 48530 Kühl-Gefrierkombination (850340111000)
Hotpoint
MSZ 802 D/HA 48530
Zierleiste 481246049282
17,49 €
Magnetdichtung 481246688648
98,69 €
Fuehrung 481246238331
31,29 €
Hebel 481953598656
38,89 €
Eisbereiter 481269028048
17,09 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
