Hotpoint
Ersatzteile für Hotpoint MSZ 802 D/HA 48530 Kühl-Gefrierkombination (850340111000)
Hotpoint
MSZ 802 D/HA 48530
Motor 481202858375
120,89 €
Fuehrung 481246238332
27,49 €
Feder 481249228217
15,19 €
Zierleiste 481246058386
16,89 €
Luftverteiler 481244528036
27,79 €
Glasplatte 481245088095
40,49 €
Schublade 481241828364
86,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
