Ersatzteile für Haier OWM 150-IT (CE0J20E0000)
Haier
OWM 150-IT
CE0J20E0000
20677137 GEHÄUSE/LACKIERT/42(ALVA)-0,7
4109755
20677137 GEHÄUSE/LACKIERT/42(ALVA)-0,7 Gehäuseteile,Gehäuse
47002945 GEGENGEWICHT VORNE ALVA-CUT 9,7 B2
4152326
52X3674 PULLEY--
786462
52X3674 PULLEY-- Rad/Rollen
52X1809 MECHANISMUS DE GRIFF
7867045
52X1809 MECHANISMUS DE GRIFF Federn
AXW1PH-04189 PLASTIC HOSE HANDCUF
8920830
AXW1PH-04189 PLASTIC HOSE HANDCUF Befestigungsteile
C00326641 481202308022 SCHRAUBE PT 3,5*12
922603
C00326641 481202308022 SCHRAUBE PT 3,5*12 Befestigungsteile
C00326702 481202308111 U-SCHEIBE 8,4*28*3
922653
C00326702 481202308111 U-SCHEIBE 8,4*28*3 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
C00326709 481202308137 GEGENGEWICHT VORNE
922672
L30023393 ELEKTROVENTIL VERTEILUNG
9338158
L30023393 ELEKTROVENTIL VERTEILUNG Ventile,Magnetventile
L42005407 DECKEL BOTTICH
9338263
L42005407 DECKEL BOTTICH Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
AXW1TP-20456 FRONT PANEL DRP FIXI
D200650
AXW1TP-20456 FRONT PANEL DRP FIXI Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
49017399 SCHLAUCH KLEMME
D209922
49017399 SCHLAUCH KLEMME Befestigungsteile
49017413 HALTER
D209929
49017413 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
357033 HALTERUNG
D234026
357033 HALTERUNG Befestigungsteile
357053 SCHRAUBE
D235055
357053 SCHRAUBE Befestigungsteile
357005 FEDER
D235181
357005 FEDER Federn
35008714 SCREW 3.5X12PAN.HE.WITH COL.CR.RE.UN.HE.
3114585
35008714 SCREW 3.5X12PAN.HE.WITH COL.CR.RE.UN.HE. Befestigungsteile
40007592 CABLE TIE(YKB150)
3114629
35007366 HOSE HANDCUFFS Ø32,7
3114639
35007366 HOSE HANDCUFFS Ø32,7 Befestigungsteile
35007454 PLAIN WASHER 8.4X28X3
3114640
35007454 PLAIN WASHER 8.4X28X3 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
37006977 HOSE HANDCUFFS Ø35,0
3114641
37006977 HOSE HANDCUFFS Ø35,0 Befestigungsteile
40014270 ABLAUF SCHLAUCH HALTERUNG PLS
3114645
40014270 ABLAUF SCHLAUCH HALTERUNG PLS Befestigungsteile
42020456 FRONT PANEL DROP FIXING PLASTIC-II
3114654
42020456 FRONT PANEL DROP FIXING PLASTIC-II Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
35007367 HOSE HANDCUFFS Ø38,8
3114658
35007367 HOSE HANDCUFFS Ø38,8 Befestigungsteile
35007443 HAKEN FEDER
3114662
35007443 HAKEN FEDER Federn
42016727 BÜGEL FEDER EISENBLECH PLS.-2
3114681
42016727 BÜGEL FEDER EISENBLECH PLS.-2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
42019298 SCHLAUCHAUFHÄNGER
3114684
42019298 SCHLAUCHAUFHÄNGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
42022768 PRESSURE SWITCH MOUNTING CLIP-3
3114697
37006960 CONICAL SPRING WASHER 8.4X18X2(DIN 6796)
3114700
37006960 CONICAL SPRING WASHER 8.4X18X2(DIN 6796) Befestigungsteile
37007899 COUNTERSUNK HEAD BOLT 8X28 TORX
3114713
37007899 COUNTERSUNK HEAD BOLT 8X28 TORX Befestigungsteile
37008604 BODY-GASKET CLAMP-ALVA-2
3114714
37008604 BODY-GASKET CLAMP-ALVA-2 Gehäuseteile,Ringe
37008931 TÜRHAKEN (METALL)
3114726
37008931 TÜRHAKEN (METALL) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
42019322 ABLAUFSCHLAUCH HALTERUNG
3114737
42019322 ABLAUFSCHLAUCH HALTERUNG Befestigungsteile
35007434 TÜR GRIFF ZUNGE PIM
3114742
35007434 TÜR GRIFF ZUNGE PIM Achsen
42025094 STOSSDÄMPFER PIM-2
3114753
37003063 MUSHROOM HEAD SQUARE NECK BOLT M 8X65
3114757
37003063 MUSHROOM HEAD SQUARE NECK BOLT M 8X65 Befestigungsteile
42004536 PLASTIKSCHLAUCH L=22CM DURCHMESSER AUSSEN=1,3CM/INNEN=0,9CM
3114759
42004536 PLASTIKSCHLAUCH L=22CM DURCHMESSER AUSSEN=1,3CM/INNEN=0,9CM Anschlussteile,Schlauch
37008603 SPANNRING TUB-GASKET CLAMP-ALVA -2
3114767
37008603 SPANNRING TUB-GASKET CLAMP-ALVA -2 Befestigungsteile
37005142 COUNTERSUNK HEAD BOLT M8X29
3114770
37005142 COUNTERSUNK HEAD BOLT M8X29 Befestigungsteile
47002042 ECKE KARTON
3114789
47002042 ECKE KARTON Gehäuseteile
37000513 COUNTERSUNK HEAD BOLT M6X22 TORX INOX
3114824
37000513 COUNTERSUNK HEAD BOLT M6X22 TORX INOX Befestigungsteile
42015077 WANNENDICHTUNG
3114834
42015077 WANNENDICHTUNG Dichtungen
35007369 HOSE HANDCUFFS SCREW TYPE Ø72
3114856
35007369 HOSE HANDCUFFS SCREW TYPE Ø72 Befestigungsteile
37008404 TUB SPRING ALVA-1-A
3114870
37008404 TUB SPRING ALVA-1-A Federn
40014409 MANSCHETTE SCHLAUCH
3114915
40014409 MANSCHETTE SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
40014423 ZULAUFSCHLAUCH, KALT 1,5M
3114935
40014423 ZULAUFSCHLAUCH, KALT 1,5M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
1234J5EL 42025177 POLY V RIEMEN ELASTISCH (1200/1400/1600 UMDREHUNGEN 32/40/42/47)MONTAGE.
3114976
1234J5EL 42025177 POLY V RIEMEN ELASTISCH (1200/1400/1600 UMDREHUNGEN 32/40/42/47)MONTAGE. Riemen
37000499 RIEMENSCHEIBE (290MM)
3115025
37000499 RIEMENSCHEIBE (290MM) Rad/Rollen
30023393 MAGNETVENTIL 2-FACH (6,3-0,8 )
3115040
30023393 MAGNETVENTIL 2-FACH (6,3-0,8 ) Ventile,Magnetventile
47003030 SCHAUGLAS
3115053
47003030 SCHAUGLAS Gehäuseteile
32004582 HEIZUNG(NTC/MIT LOCH )D.FUSE-STR(1850
3115075
32004582 HEIZUNG(NTC/MIT LOCH )D.FUSE-STR(1850 Heiz und Kühlelemente
20642888 HEIZUNG GR.(STR) 1850 WATT
3115081
20642888 HEIZUNG GR.(STR) 1850 WATT Heiz und Kühlelemente
42028367 CABLE HOLDER AND ROUTER PLASTIC-L
3115129
42028367 CABLE HOLDER AND ROUTER PLASTIC-L Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT
333187
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
895550663 BOLZEN SWM62F
3931761
895550663 BOLZEN SWM62F Achsen
763850288 TÜRHAKEN
3932325
763850288 TÜRHAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
890212410 ANELLO SOFFIETTO OBLÒ
3932359
890212410 ANELLO SOFFIETTO OBLÒ Gehäuseteile,Ringe
890212411 ANELLO FISSAGGIO SOFFIETT
3932667
890212411 ANELLO FISSAGGIO SOFFIETT Dichtungen
32004626 KAWAI 20648900 HEIZUNG INKL. THERMOFÜHLER 1850 WATT .(S.FUSE-DIAZED(1850W))
4106863
32004626 KAWAI 20648900 HEIZUNG INKL. THERMOFÜHLER 1850 WATT .(S.FUSE-DIAZED(1850W)) Heiz und Kühlelemente
32005983 PARASITE FILTER(0,47 UF 10 A-AERODEW)
4121244
32005983 PARASITE FILTER(0,47 UF 10 A-AERODEW) Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
37000615 HEX.NUT WITH FLANGE SERRATED M8 DIN6923
4124238
37000615 HEX.NUT WITH FLANGE SERRATED M8 DIN6923 Befestigungsteile
42002568 TÜRMANSCHETTE DICHTUNG/ALVA 3
4136869
42002568 TÜRMANSCHETTE DICHTUNG/ALVA 3 Dichtungen
42004535 VALVE-DETERGENT BOX HOSE/200MM(EPDM)ALV
4139574
42004535 VALVE-DETERGENT BOX HOSE/200MM(EPDM)ALV Anschlussteile,Schlauch
52001743 SCHRAUBE TYPENSCHILD
4158362
52001743 SCHRAUBE TYPENSCHILD Befestigungsteile
20689457 REAR TUB GROUP 42-ALVA B
4456109
20689457 REAR TUB GROUP 42-ALVA B Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
37014521 HEXAGON HEAD BOLT 6X30 PT TYPE2
5342081
37014521 HEXAGON HEAD BOLT 6X30 PT TYPE2 Befestigungsteile
37008363 TRANSPORT SCHRAUBE
5694116
37008363 TRANSPORT SCHRAUBE Befestigungsteile
C00494046 481281728823 ZULAUFSCHLAUCH 1,5 M
6977442
C00494046 481281728823 ZULAUFSCHLAUCH 1,5 M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
37014453 ISO 7049 ST 4,2X13 TORX
7760441
37014453 ISO 7049 ST 4,2X13 TORX Befestigungsteile
37014455 ISO 7049 ST 4,2X16 TORX
7760443
37014455 ISO 7049 ST 4,2X16 TORX Befestigungsteile
37015098 ST 4,8X9,5 PAN HE.WITH COL.TORX UN.SER.E
7760741
37015098 ST 4,8X9,5 PAN HE.WITH COL.TORX UN.SER.E Befestigungsteile
52X1868 COLLIER FIXATION JOINT HUB
7867095
52X1868 COLLIER FIXATION JOINT HUB Gehäuseteile,Ringe
52X5517 DOOR WINDOW--
794088
52X5517 DOOR WINDOW-- Gehäuseteile
20678006 WASCHMASCHINENHEIZUNG 1850W MIT NTC
8396373
20678006 WASCHMASCHINENHEIZUNG 1850W MIT NTC Heiz und Kühlelemente
37014454 ST 4,2X9,5 TRTSB
8781819
37014454 ST 4,2X9,5 TRTSB Befestigungsteile
895092682 FEDER GRIFF
8848519
895092682 FEDER GRIFF Federn
754890879 VERBINDUNGSSCHLAUCH
8866185
754890879 VERBINDUNGSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
AXW1DH-07434 TÜR GRIFF ZUNGE P
8920470
AXW1DH-07434 TÜR GRIFF ZUNGE P Achsen
AXW1HS-16727 HANGER SPRING SHEETI
8920778
AXW1HS-16727 HANGER SPRING SHEETI Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
AXW1VT-13042 VENTIL(ZWEI AUSGANG)
8921337
AXW1VT-13042 VENTIL(ZWEI AUSGANG) Ventile,Magnetventile
AXWTHS-19298 BOTTICH BÜGEL FEDER PA
8921390
AXWTHS-19298 BOTTICH BÜGEL FEDER PA Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
AXW1DH-19322 DRAIN HOSE ROUTER PL
8921673
AXW1HC-22768 PRESSURE SWITCH MOU
8921738
AXW1DH-08931 TÜR HAKEN II.(METALL)
8922010
AXW1DH-08931 TÜR HAKEN II.(METALL) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
C00326672 481202308069 HALTER SCHLAUCH
922623
C00326672 481202308069 HALTER SCHLAUCH Befestigungsteile
C00326699 481202308107 TRÄGER FEDER
922651
C00326699 481202308107 TRÄGER FEDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
L42009271 DICHTUNG
9338265
L42009271 DICHTUNG Dichtungen
763210374 BAND
9528240
763210374 BAND Befestigungsteile
806890627 WIDERSTAND
9529895
806890627 WIDERSTAND Heiz und Kühlelemente
37011009 SCREWED HOSE CLAMP Ø65
9536881
37011009 SCREWED HOSE CLAMP Ø65 Befestigungsteile
50294504001 FEDER,GRIFF
9697967
50294504001 FEDER,GRIFF Federn
50294503003 AS,GRIFF
9704664
50294503003 AS,GRIFF Achsen
50294487009 VULSLANG WASMIDDEL
9717519
50294487009 VULSLANG WASMIDDEL Anschlussteile,Schlauch
C00326634 481202308013 FEDER
9899775
C00326634 481202308013 FEDER Federn
C00326635 481202308014 STIFT
9899776
C00326635 481202308014 STIFT Achsen
C00326643 481202308025 RIEMENSCHEIBE
9899779
C00326643 481202308025 RIEMENSCHEIBE Rad/Rollen
C00326646 481202308029 STIFT STOSSDAEMPER
9899782
C00326661 481202308055 ZULAUFVENTIL ZWEIFACH
9899791
C00326661 481202308055 ZULAUFVENTIL ZWEIFACH Ventile,Magnetventile
C00454880 481202308134 SCHAUGLAS
9899807
C00454880 481202308134 SCHAUGLAS Gehäuseteile
C00312887 480111101853 PUMPE
996175
C00312887 480111101853 PUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
52X3744 MECHANISMUS DE BOTTICH
9977341
52X3744 MECHANISMUS DE BOTTICH Federn
37016042 ST 4,2X9,5 PAN HEAD W.COL.T.UNDER.SER.EA
D214251
37016042 ST 4,2X9,5 PAN HEAD W.COL.T.UNDER.SER.EA Befestigungsteile
PASSEND FÜR UNIVERSAL SCHLAUCH FÜR NIVEAUREGLER 5M
D217337
PASSEND FÜR UNIVERSAL SCHLAUCH FÜR NIVEAUREGLER 5M Anschlussteile,Schlauch
42018529 TRANSPORT SCREW PLASTIC-B-II
D222643
42018529 TRANSPORT SCREW PLASTIC-B-II Befestigungsteile
42018528 TRANSPORT SCREW PLASTIC-A-II
D222644
42018528 TRANSPORT SCREW PLASTIC-A-II Führung/ Schiene,Schachtführungen
357044 FÜHRUNG GEHÄUSE
D233917
357044 FÜHRUNG GEHÄUSE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
356990 EINLASS VENTIL
D234144
356990 EINLASS VENTIL Ventile,Magnetventile
357211 PIN
D234806
357211 PIN
1024151 WASSERVENTIL
D290111
1024151 WASSERVENTIL Ventile,Magnetventile
42074837 DRAIN HOSE-LONG-GREY
D308886
42074837 DRAIN HOSE-LONG-GREY Anschlussteile,Schlauch
32016715 POWER CORD/EU-GREY
D308890
32016715 POWER CORD/EU-GREY Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
B20-6A02 AXW8FT-07280 PUMP GR.(FLTR,TH,PRO
D344171
B20-6A02 AXW8FT-07280 PUMP GR.(FLTR,TH,PRO Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
42085085 PUSH MOUNT CABLE-TIE-150*3,6MM
D344222
42085085 PUSH MOUNT CABLE-TIE-150*3,6MM Befestigungsteile
42085086 PUSH MOUNT CABLE-TIE-110*2,5MM
D344223
37016360 SCREW 4X12 TORX PAN HE.W.COL.UND.HE.SER.
D352203
37016360 SCREW 4X12 TORX PAN HE.W.COL.UND.HE.SER. Befestigungsteile
HANDLE SPRING-4
D435130
HANDLE SPRING-4 Federn
42065308 SIPHON GEHÄUSE/5
D435134
42065308 SIPHON GEHÄUSE/5 Anschlussteile,Rohre
42067962 PUMPE GEHÄUSE
D435139
42067962 PUMPE GEHÄUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
42069321 PROGRAM SELECTION KNOB COVER-1/K10-K15
D435141
42069321 PROGRAM SELECTION KNOB COVER-1/K10-K15 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
42069325 PROGRAMM EINSTELLUNG SCHAFT/F SERIE
D435142
42087110 TUB ENTERANCE WITH BELLOW HOSE-C
D435152
42087110 TUB ENTERANCE WITH BELLOW HOSE-C Anschlussteile,Schlauch
42088991 FRONT PANEL DROP FIXING PLASTIC-I-B
D435153
42088991 FRONT PANEL DROP FIXING PLASTIC-I-B Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
42098190 PR. ADJUSTMENT KNOB GR//K10-F1F2F4/G.MKR
D435159
42098190 PR. ADJUSTMENT KNOB GR//K10-F1F2F4/G.MKR Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
42072697 PLATINE BOX/F SERIE/V0
D436325
42072697 PLATINE BOX/F SERIE/V0 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
37016379 OBEN GEGENGEWICHT TRÄGER BLATT TYPE 2
D630008
37016379 OBEN GEGENGEWICHT TRÄGER BLATT TYPE 2 Gehäuseteile
42079698 PRESSURE SWITCH HOSE GR(ALVA-5)BALL SYST
D630209
42079698 PRESSURE SWITCH HOSE GR(ALVA-5)BALL SYST Anschlussteile,Schlauch
37015272 PLAIN WASHER 8,30X29X2
D727894
37015272 PLAIN WASHER 8,30X29X2 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
20779359 SPRING HANGER SHEETIRON(DKP)(NEW)-G
D784343
20779359 SPRING HANGER SHEETIRON(DKP)(NEW)-G Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
