Ersatzteile für Haier HRF-660AA (BH0281B4Z)
Haier
HRF-660AA
BH0281B4Z
0060805045A 49054540 KÜHLSCHRANK OBEN FLASCHEN SITZFLÄCHE BAUGRUPPE
242926
0060805045A 49054540 KÜHLSCHRANK OBEN FLASCHEN SITZFLÄCHE BAUGRUPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
0060209228 FRIDGE CENTER BOTTLE PASSEND FÜR SEAT ASSEMBLY
3035275
0060209228 FRIDGE CENTER BOTTLE PASSEND FÜR SEAT ASSEMBLY Gehäuseteile,Gefässe
0060209213A 49054486 DOWN DECORATING STRIP ASSEMBLY
5296654
0060209213A 49054486 DOWN DECORATING STRIP ASSEMBLY Gehäuseteile
236667 GEFRIER LAMPENSCHIRM GEHÄUSE
8400380
236667 GEFRIER LAMPENSCHIRM GEHÄUSE Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
236694 VERDAMPFER
8400384
236694 VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
236615 EI ABLAGE
8610602
236615 EI ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
0060145577 49067865 HÜLLE
8924041
0060145577 49067865 HÜLLE Anschlussteile,Rohre
0060700768 49071340 INJEKTION ROHR
8924214
0060700768 49071340 INJEKTION ROHR Anschlussteile,Rohre
0064098068 49052628 BLECHSCHRAUBE
8924314
0064098068 49052628 BLECHSCHRAUBE Befestigungsteile
0060207543 49072890 EI GEHÄUSE
9555654
0060207543 49072890 EI GEHÄUSE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
0060210199A 49067433 KOMPRESSOR GUMMI SCHEIBE
9555980
0060214381 49052646 WASSER ABLAGE
9556698
0060214381 49052646 WASSER ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe
0060600186 49062469 SCHRAUBE
9559668
0060600186 49062469 SCHRAUBE Befestigungsteile
0060702848 49053923 CONNECTION TUBE FOR SUCTION
9560197
0060702848 49053923 CONNECTION TUBE FOR SUCTION Anschlussteile,Rohre
0060803303 49072816 SCHRAUBE
9560824
0060803303 49072816 SCHRAUBE Befestigungsteile
0060818319 GEMÜSE BOX FACH
9562327
0060818319 GEMÜSE BOX FACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
0060818587 UNTERSEITE GEFRIER LUFT TOWER
9562351
0060818587 UNTERSEITE GEFRIER LUFT TOWER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
0060818955 SEMI-AUTO ICEMAKER ASSEMBLY
9562394
0060818955 SEMI-AUTO ICEMAKER ASSEMBLY Heiz und Kühlelemente
0060819453E GRIFF
H107506
0060819453E GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ABTAUHEIZUNG ALTERNATIV FÜR HAIER 49053249
X320839
ABTAUHEIZUNG ALTERNATIV FÜR HAIER 49053249 Heiz und Kühlelemente
0060104247 49053259 LINKS UNTEN SCHARNIER
242655
0060104247 49053259 LINKS UNTEN SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
0060104259 49054480 KÜHLSCHRANK UNTERSEITE SCHARNIER
242657
0060104259 49054480 KÜHLSCHRANK UNTERSEITE SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
0060818363B 49054545 FREEZER FOAMED DOOR SEAL,WHITE 662
3035753
0060818363B 49054545 FREEZER FOAMED DOOR SEAL,WHITE 662 Dichtungen
0060600165 49063507 SCREW M6X16
3036871
0060600165 49063507 SCREW M6X16 Befestigungsteile
0060209233 49053156 GEFRIER FLASCHEN HALTER
3038810
0060209233 49053156 GEFRIER FLASCHEN HALTER Gehäuseteile
0060204957D 49052866 DECKEL OF SCHRAUBE
5289776
0060204957D 49052866 DECKEL OF SCHRAUBE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
235929 FAN RUBBER
8400303
235929 FAN RUBBER Rad/Rollen,Antriebsrad
450633de653e4f9da61d6353aa2de5a4,a4e4d434ac434375ad9a5314c1f6ac61
235930 FAN RUBBER
8400304
235930 FAN RUBBER Rad/Rollen,Antriebsrad
235952 FAN VANE,FRZ
8400305
235952 FAN VANE,FRZ Pumpen und Zubehör,Flügelrad
236622 RECHTS SCHIEBEN WEG OF UNTEN BOX
8400371
236622 RECHTS SCHIEBEN WEG OF UNTEN BOX Führung/ Schiene
236696 FAN PROPELLER
8400385
236696 FAN PROPELLER Pumpen und Zubehör,Flügelrad
236697 FAN MOTOR COVER,FRZ
8400386
236697 FAN MOTOR COVER,FRZ Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
231133 TEMPERATURE SENSOR KÜHLSCHRANK
8610606
231133 TEMPERATURE SENSOR KÜHLSCHRANK Thermostate,Temperaturfühler
OBEN GEFRIER LUFT TOWER
8611246
OBEN GEFRIER LUFT TOWER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GLASBODEN
8613624
GLASBODEN Gehäuseteile
236624 FAN-SHAPED SWITCH
8613722
236624 FAN-SHAPED SWITCH Schalter / Taster
235258 GLASBODEN
8615070
235258 GLASBODEN Zubehörteile,Roste
235954 UNTERSEITE WASSER ABLAGE
8615108
235954 UNTERSEITE WASSER ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe
236665 RECHTS SCHIEBEN WEG OF UNTEN SCHUBLADE
8615825
235259 UNTEN SCHUBLADE BAUGRUPPE
8618660
235259 UNTEN SCHUBLADE BAUGRUPPE Gehäuseteile,Schubladen
235260 OBEN SCHUBLADE BAUGRUPPE
8618943
235260 OBEN SCHUBLADE BAUGRUPPE Gehäuseteile,Schubladen
231006 DC FAN MOTOR,FRZ
8675325
231006 DC FAN MOTOR,FRZ Lüfter
0060106659 49055583 INJEKTION ROHR
8924031
0060106659 49055583 INJEKTION ROHR Anschlussteile,Rohre
0060801021 49062609 HEXAGON SELF-TAPING SCREW
8924240
0060801021 49062609 HEXAGON SELF-TAPING SCREW Befestigungsteile
0064082811 49055598 KREUZSCHLITZ TAPPING SCREW
8924305
0064082811 49055598 KREUZSCHLITZ TAPPING SCREW Befestigungsteile
0060207845 49052773 FREEZER FAN MOTOR COVER
9555716
0060207845 49052773 FREEZER FAN MOTOR COVER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
0060207848 49046117 LÜFTERFLÜGEL
9555719
0060207848 49046117 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
0060208240 49054193 COOLING FAN VANE
9555792
0060208240 49054193 COOLING FAN VANE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
00602111307 49098307 CONTROL PANEL COVER
9556108
00602111307 49098307 CONTROL PANEL COVER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
0060214364 49052897 FREEZER FAN MOTOR BRACKET
9556692
0060214364 49052897 FREEZER FAN MOTOR BRACKET Gehäuseteile
0060214368 FREEZER LAMPSHADE
9556693
0060214368 FREEZER LAMPSHADE Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
0060214369 GEFRIER LAMPENSCHIRM ABDECKUNG
9556694
0060214369 GEFRIER LAMPENSCHIRM ABDECKUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
0060214382 COOLING FAN BRACKET
9556699
0060214382 COOLING FAN BRACKET Gehäuseteile,Frontblenden
0060214385 FAN MOTOR COVER
9556701
0060214385 FAN MOTOR COVER Gehäuseteile
0060214565 KÜHLSCHRANK REGALABLAGE I
9556722
0060214565 KÜHLSCHRANK REGALABLAGE I Gehäuseteile,Glasplatten
0060214630 REFRIGERATOR TOP LAMPSHADE
9556751
0060214630 REFRIGERATOR TOP LAMPSHADE Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
0060214734 49068512 FRONT FOAMED OF REFRIGERATOR WIND PASSAG
9556762
0060214734 49068512 FRONT FOAMED OF REFRIGERATOR WIND PASSAG Sprühteile/ Düsen
0060215338 49046121 FAN MOTOR DAMPING WASHER
9556894
0060215338 49046121 FAN MOTOR DAMPING WASHER Rad/Rollen,Antriebsrad
00602160304 49052745 SCHRAUBE ABDECKUNG
9556989
00602160304 49052745 SCHRAUBE ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
0060301218 49054187 FAN MOTOR DAMPING WASHER
9557521
0060301218 49054187 FAN MOTOR DAMPING WASHER Rad/Rollen,Antriebsrad
0060401605 49052744 NETZ KABEL
9557772
0060401605 49052744 NETZ KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
0060600251 49046190 SCHARNIER SCHRAUBE
9559673
0060600251 49046190 SCHARNIER SCHRAUBE Befestigungsteile
00606050061 49067714 LAMP SWITH
9559738
00606050061 49067714 LAMP SWITH Schalter / Taster
00606150125 49052762 KABEL OF DEFROST SENSOR
9559821
00606150125 49052762 KABEL OF DEFROST SENSOR Elektrische Bauteile,Sicherungen
0060703456 49052903 VERDAMPFER BAUGRUPPE
9560243
0060703456 49052903 VERDAMPFER BAUGRUPPE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00608020034 49054792 CENTER GIRDER SCREW
9560708
00608020034 49054792 CENTER GIRDER SCREW Befestigungsteile
0060818292 49052698 VEGETABLE CONTAINER
9562323
0060818292 49052698 VEGETABLE CONTAINER Gehäuseteile,Gefässe
0060818315 49053204 CONTAINER LINKS SCHIEBEN WEG
9562325
0060818315 49053204 CONTAINER LINKS SCHIEBEN WEG Führung/ Schiene
0060818358 49052787 KÜHLSCHRANK TÜR DICHTUNG BAUGRUPPE
9562334
0060818358 49052787 KÜHLSCHRANK TÜR DICHTUNG BAUGRUPPE Dichtungen
0060818358B 49052905 KÜHLSCHRANK DICHTUNG BAUGRUPPE
9562335
0060818358B 49052905 KÜHLSCHRANK DICHTUNG BAUGRUPPE Dichtungen
0060818589 GEFRIER SCHUBLADE II
9562353
0060818589 GEFRIER SCHUBLADE II Gehäuseteile,Schubladen
0060818590 UNTERSEITE SCHUBLADE BAUGRUPPE
9562354
0060818590 UNTERSEITE SCHUBLADE BAUGRUPPE Gehäuseteile,Schubladen
0060821346 SCHUBLADE BAUGRUPPE
9562617
0060821346 SCHUBLADE BAUGRUPPE Gehäuseteile,Schubladen
0060822364 49056150 SENSOR COVER,REF
9562722
0060822364 49056150 SENSOR COVER,REF Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00609340017 49045793 ELECTRICALLY OPERATED AIR THROTTLE
9562976
00609340017 49045793 ELECTRICALLY OPERATED AIR THROTTLE Thermostate
00609380553 UNTERSEITE SCHUBLADE LINKS SCHIEBEN WEG
9563054
00609380554 49053195 UNTERSEITE SCHUBLADE RECHTS SCHIEBEN WEG BAUGRUPPE
9563055
0064000024 49045800 TEMPERATURFÜHLER KÜHLEN
9563121
0064000024 49045800 TEMPERATURFÜHLER KÜHLEN Thermostate,Temperaturfühler
0064000025 49045801 GEFRIEREN SENSOR
9563122
0064000025 49045801 GEFRIEREN SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
0064000459 49053066 EIS LÜFTER
9563223
0064000459 49053066 EIS LÜFTER Lüfter
0064000460 49054314 KÜHLUNG LÜFTER
9563224
0064000460 49054314 KÜHLUNG LÜFTER Lüfter
0064001016A HEIZUNG
9563333
0064001016A HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
0060206150A SCHARNIERSTOPPER
F154319
0060828826 RECHTS SCHIEBEN WEG OF OBEN SCHUBLADE
G364775
0060828826 RECHTS SCHIEBEN WEG OF OBEN SCHUBLADE Führung/ Schiene
0064000025N 49054142 GEFRIER SONDE SENSOR
H105763
0064000025N 49054142 GEFRIER SONDE SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
0060600097 49046189 SCHRAUBE
Q150470
0060600097 49046189 SCHRAUBE Befestigungsteile
81659137 REFRIGERATOR TEMP. SENSOR NF-650 I
Q28135
81659137 REFRIGERATOR TEMP. SENSOR NF-650 I Thermostate,Temperaturfühler
0060214731 SLIDE-PSBCD-539WT
R668300
0060214731 SLIDE-PSBCD-539WT Führung/ Schiene
