Haier
Ersatzteile für Haier HRF-628IBB6 Kühlschrank (BH02X2E90)
Haier
HRF-628IBB6
BH02X2E90
236007 TANKER WATER INLET PROTECT PIPE
8614754
236007 TANKER WATER INLET PROTECT PIPE Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
0060145577 49067865 HÜLLE
8924041
0060145577 49067865 HÜLLE Anschlussteile,Rohre
0064098005 49053103 SCHRAUBE
8924309
0064098005 49053103 SCHRAUBE Befestigungsteile
0060103723 49053057 NO.2 CIRCUMROTATE SKATES
9554345
0060103723 49053057 NO.2 CIRCUMROTATE SKATES Küchengeräte Zubehör,Messer Küchengeräte
9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58,8104610a35d44777a8a298918ffd37b3
0060103727 49053928 HALTER OF WÄHLER STANGE
9554349
0060103727 49053928 HALTER OF WÄHLER STANGE Flansche
0060210199A 49067433 KOMPRESSOR GUMMI SCHEIBE
9555980
0060214899 49054546 TANKER WANTER INLET PROTECT PIPE
9556771
0060214899 49054546 TANKER WANTER INLET PROTECT PIPE Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
0060600083 49053060 PIN OF LIVING TONGUE
9559648
0060600083 49053060 PIN OF LIVING TONGUE Achsen
0060600186 49062469 SCHRAUBE
9559668
0060600186 49062469 SCHRAUBE Befestigungsteile
0060803303 49072816 SCHRAUBE
9560824
0060803303 49072816 SCHRAUBE Befestigungsteile
0060208296 49053297 SLIDE ICEBOX
G814620
0060208296 49053297 SLIDE ICEBOX Gehäuseteile
0060216735E 49071693 ABDECKPLATTE
H101027
0060216735E 49071693 ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
0060826081 49046000 GEHÄUSE OBEN FC KANAL
H101044
0060826081 49046000 GEHÄUSE OBEN FC KANAL Gehäuseteile
0060825978A 49046215 TÜRDICHTUNG
H102487
0060825978A 49046215 TÜRDICHTUNG Dichtungen
0060703781 49046194 EVAPORATOR ASSY HSBS
H104318
0060703781 49046194 EVAPORATOR ASSY HSBS Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
0060216745 49054458 GEFRIER LUFT KLAPPE
H105602
0060216745 49054458 GEFRIER LUFT KLAPPE Gehäuseteile,Frontblenden
0060223708C 49053497 SCHARNIER GEHÄUSE PLATTE
H107930
0060223708C 49053497 SCHARNIER GEHÄUSE PLATTE Gehäuseteile,Scharniere
0060223707C 49071168 SCHARNIER GEHÄUSE PLATTE
H107931
0060223707C 49071168 SCHARNIER GEHÄUSE PLATTE Gehäuseteile,Scharniere
0060216528 49046123 ISOLIERUNG UNTERSEITE PC KANAL
H109137
0060216528 49046123 ISOLIERUNG UNTERSEITE PC KANAL Gehäuseteile
0060216527 49046122 ISOLIERUNG OBEN PC KANAL
H109152
0060216527 49046122 ISOLIERUNG OBEN PC KANAL Gehäuseteile
0060216938 49056138 BLENDE BAND
H113426
0060216938 49056138 BLENDE BAND Gehäuseteile,Blenden
0064098005A 49064206 SCHRAUBE
H118579
0064098005A 49064206 SCHRAUBE Befestigungsteile
0060302054 49046174 DICHTUNG LUFT UMLENKUNG
H118860
0060302054 49046174 DICHTUNG LUFT UMLENKUNG Dichtungen
0060830768 49054254 SCHIEBEN SCHUBLADE LH
H119454
0060830768 49054254 SCHIEBEN SCHUBLADE LH Führung/ Schiene
0060221174 49065514 HALTER SCHNECKE MOTOR RH
H97419
0060221174 49065514 HALTER SCHNECKE MOTOR RH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
0060301585 49046173 DRAWER MAGNET
3036769
0060732763 49054030 INJEKTION RÖHRE
3037955
0060732763 49054030 INJEKTION RÖHRE Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
0060823485A 49056271 WASSERFILTER PASSEND FÜR HAIER KEMFLO AICRO
5289032
0060823485A 49056271 WASSERFILTER PASSEND FÜR HAIER KEMFLO AICRO Filter mechanisch
0060819453D 49046209 GRIFF BAUGRUPPE
5294427
0060819453D 49046209 GRIFF BAUGRUPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
235929 FAN RUBBER
8400303
235929 FAN RUBBER Rad/Rollen,Antriebsrad
450633de653e4f9da61d6353aa2de5a4,a4e4d434ac434375ad9a5314c1f6ac61
235930 FAN RUBBER
8400304
235930 FAN RUBBER Rad/Rollen,Antriebsrad
236254 WÄHLER GABEL
8400324
236254 WÄHLER GABEL Zubehörteile
236304 ICE-MEASURE STAFF
8400334
236304 ICE-MEASURE STAFF Hebel
236305 EIS BOX BEFESTIGUNG MUTTER
8400335
236305 EIS BOX BEFESTIGUNG MUTTER Befestigungsteile
236696 FAN PROPELLER
8400385
236696 FAN PROPELLER Pumpen und Zubehör,Flügelrad
231133 TEMPERATURE SENSOR KÜHLSCHRANK
8610606
231133 TEMPERATURE SENSOR KÜHLSCHRANK Thermostate,Temperaturfühler
0060801021 49062609 HEXAGON SELF-TAPING SCREW
8924240
0060801021 49062609 HEXAGON SELF-TAPING SCREW Befestigungsteile
0064082716 49081255 ABSTANDSHÜLSE KOPF SCHNEIDEND SCHRAUBE
8924303
0064082716 49081255 ABSTANDSHÜLSE KOPF SCHNEIDEND SCHRAUBE Befestigungsteile
0064082811 49055598 KREUZSCHLITZ TAPPING SCREW
8924305
0064082811 49055598 KREUZSCHLITZ TAPPING SCREW Befestigungsteile
0060103725 49072725 BLOCK PATCH OF PUSH WARE
9554347
0060200487 49046106 EIS BOX
9555018
0060200487 49046106 EIS BOX Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
0060204651 49053157 SENSOR ABDECKUNG
9555288
0060204651 49053157 SENSOR ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
0060204764 49052620 SCHWAMM
9555299
0060204764 49052620 SCHWAMM Zubehörteile
0060205021 49046108 FIXING ICE-BOX PIECE
9555325
0060205021 49046108 FIXING ICE-BOX PIECE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
0060205604 49052746 BESCHLAG SCHRAUBE
9555363
0060205604 49052746 BESCHLAG SCHRAUBE Motoren
0060205605 49046109 ROLLER OF PUSH (HRF-689FF/A)
9555364
0060205605 49046109 ROLLER OF PUSH (HRF-689FF/A) Rad/Rollen
0060205606 49046110 WREST SPRING OF ICE BOX
9555365
0060205606 49046110 WREST SPRING OF ICE BOX Hebel
0060205607 49053064 NO.1 SKATES TRAY
9555366
0060205607 49053064 NO.1 SKATES TRAY Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
0060205616 49046111 SKATE BOX SEAL
9555372
0060205616 49046111 SKATE BOX SEAL Motoren
0060205623 49046112 SCHAFT GEHÄUSE OF DRUCK SCHAFT
9555376
0060205623 49046112 SCHAFT GEHÄUSE OF DRUCK SCHAFT Befestigungsteile
0060207848 49046117 LÜFTERFLÜGEL
9555719
0060207848 49046117 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
0060211459 49054351 EI ABLAGE
9556256
0060211459 49054351 EI ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
0060215338 49046121 FAN MOTOR DAMPING WASHER
9556894
0060215338 49046121 FAN MOTOR DAMPING WASHER Rad/Rollen,Antriebsrad
0060219237 49053166 ICE-MEASURE STAFF
9557097
0060219237 49053166 ICE-MEASURE STAFF Hebel
0060219373 49053176 WATER UNION
9557121
0060219373 49053176 WATER UNION Anschlussteile
0060301218 49054187 FAN MOTOR DAMPING WASHER
9557521
0060301218 49054187 FAN MOTOR DAMPING WASHER Rad/Rollen,Antriebsrad
0060400035 49053773 KABEL OF VENTIL
9557575
0060400035 49053773 KABEL OF VENTIL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
0060401749A 49053921 NETZKABEL
9557795
0060401749A 49053921 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
0060600071 49054050 FEDER ABLAGE
9559637
0060600071 49054050 FEDER ABLAGE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
0060600072 49052741 LIVING STONGUE WREST SRPING
9559638
0060600072 49052741 LIVING STONGUE WREST SRPING Federn
0060600077 49046187 DIAL FORK
9559643
0060600077 49046187 DIAL FORK Zubehörteile
0060600078 49046188 BESCHLAG SCHRAUBE
9559644
0060600078 49046188 BESCHLAG SCHRAUBE Befestigungsteile
0060600251 49046190 SCHARNIER SCHRAUBE
9559673
0060600251 49046190 SCHARNIER SCHRAUBE Befestigungsteile
0060802009 49046200 SCHRAUBE STAHL
9560713
0060802009 49046200 SCHRAUBE STAHL Befestigungsteile
0060802013 49046201 MITTE SCHARNIER ANSCHLUSS TEIL
9560716
0060802013 49046201 MITTE SCHARNIER ANSCHLUSS TEIL Befestigungsteile
0060822364 49056150 SENSOR COVER,REF
9562722
0060822364 49056150 SENSOR COVER,REF Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00609340017 49045793 ELECTRICALLY OPERATED AIR THROTTLE
9562976
00609340017 49045793 ELECTRICALLY OPERATED AIR THROTTLE Thermostate
0064000024 49045800 TEMPERATURFÜHLER KÜHLEN
9563121
0064000024 49045800 TEMPERATURFÜHLER KÜHLEN Thermostate,Temperaturfühler
0064000025 49045801 GEFRIEREN SENSOR
9563122
0064000025 49045801 GEFRIEREN SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
0064000304 49045885 SENSOR FOR ICE MAKER
9563167
0064000304 49045885 SENSOR FOR ICE MAKER Thermostate,Temperaturfühler
0064000361 49053199 JAGGLING SWITCH
9563191
0064000361 49053199 JAGGLING SWITCH Schalter / Taster
0064001224 49045784 EIS BEREITER MOTOR
9563362
0064001224 49045784 EIS BEREITER MOTOR Motoren
0060830773A 49046031 SCHUBLADE GEHÄUSE KÜHLEN
F168687
0060830773A 49046031 SCHUBLADE GEHÄUSE KÜHLEN Befestigungsteile,Platten
0060221997A 49046141 KÜHLSCHRANK FLASCHEN SITZFLÄCHE BAUGRUPPE
F20429
0060221997A 49046141 KÜHLSCHRANK FLASCHEN SITZFLÄCHE BAUGRUPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
MIKROSCHALTER 2 ANSCHLÜSSE MIT HEBEL
F257194
MIKROSCHALTER 2 ANSCHLÜSSE MIT HEBEL Schalter / Taster
0060221995B 49052658 TÜRFACH
F290101
0060221995B 49052658 TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
0064001492 49045785 WASSER VENTIL
F348207
0064001492 49045785 WASSER VENTIL Ventile
0060830959A 49053021 GEFRIER REGALABLAGE II
F412877
0060830959A 49053021 GEFRIER REGALABLAGE II Gehäuseteile,Glasplatten
WF001 WASSERFILTER ERSATZ FÜR SAMSUNG/GE/WHIRLPOOL/LG/LIEBHERR/HAI
F44633
WF001 WASSERFILTER ERSATZ FÜR SAMSUNG/GE/WHIRLPOOL/LG/LIEBHERR/HAI Filter mechanisch
0060221999B 49053049 GEFRIER GROSS SCHUBLADE
F474361
0060221999B 49053049 GEFRIER GROSS SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
0060830960A 49053143 EINLEGEBODEN KÜHLEN
F475454
0060830960A 49053143 EINLEGEBODEN KÜHLEN Gehäuseteile,Glasplatten
0060830960B 49046034 ABLAGE ÜBER GEMÜSEFACH
F475456
0060830960B 49046034 ABLAGE ÜBER GEMÜSEFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
0060222001B 49053023 GEFRIER KLEIN SCHUBLADE
F618381
0060222001B 49053023 GEFRIER KLEIN SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
0060826138 49046002 UNTERE SCHARNIER
F699011
0060826138 49046002 UNTERE SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
0060830763A 49054380 SCHUBLADE REGALABLAGE GEFRIEREN
F719250
0060830763A 49054380 SCHUBLADE REGALABLAGE GEFRIEREN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
0064001497 49045966 SCHALTER LAMPE
F739030
0064001497 49045966 SCHALTER LAMPE Schalter / Taster
0060111684 49054305 WASSER PLATTE GEHÄUSE
F78228
0060111684 49054305 WASSER PLATTE GEHÄUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
0060222003B 49046142 SCHUBLADE PC GROSS
G235278
0060222003B 49046142 SCHUBLADE PC GROSS Gehäuseteile,Gefässe
0060222005B 49046143 SCHUBLADE UNTEN
G235279
0060222005B 49046143 SCHUBLADE UNTEN Gehäuseteile,Gefässe
0060221175 49046136 SUPPORT ICEMAKER
G240754
0060221175 49046136 SUPPORT ICEMAKER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
0060830959B 49053022 REGALABLAGE FC UNTEN
G294996
0060830959B 49053022 REGALABLAGE FC UNTEN Zubehörteile,Roste
0060830958A 49053020 REGALABLAGE FC OBEN
G294997
0060830958A 49053020 REGALABLAGE FC OBEN Gehäuseteile,Glasplatten
0060221217 49046137 COVER ICEMAKER MOTOR
G364086
0060221217 49046137 COVER ICEMAKER MOTOR Gehäuseteile
0064000945 49045890 MOTOR CONDENSER FAN
G44122
0064000945 49045890 MOTOR CONDENSER FAN Lüfter
0060221170 49046135 HOUSING ICEMAKER MOTOR
G602546
0060221170 49046135 HOUSING ICEMAKER MOTOR Gehäuseteile,Gehäuse
0060827195 49046003 COVER ICE SHUTE
G750098
0060827195 49046003 COVER ICE SHUTE Gehäuseteile
0064000944 49045783 DLA5985 MOTOR FC FAN
G967882
0064000944 49045783 DLA5985 MOTOR FC FAN Lüfter
0064000615 49045781 MOTOR ICEMAKER
G971203
0064000615 49045781 MOTOR ICEMAKER Motoren
0060216864A 49054440 COVER DISPENSER PAD
H100901
0060216864A 49054440 COVER DISPENSER PAD Gehäuseteile
0060216743 49046128 COVER FC FAN REAR
H100902
0060216743 49046128 COVER FC FAN REAR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
0060829904A 49046018 COVER FRONT ICEMAKER
H100940
0060829904A 49046018 COVER FRONT ICEMAKER Gehäuseteile,Frontblenden
0060216759 49052687 GEHÄUSE LAMPE PC
H100957
0060216759 49052687 GEHÄUSE LAMPE PC Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
0060216739 49046126 GEHÄUSE PC KANAL INNEN
H101011
0060216739 49046126 GEHÄUSE PC KANAL INNEN Gehäuseteile,Frontblenden
0060221430A 49046138 GEHÄUSE PC KANAL AUSSEN
H101012
0060221430A 49046138 GEHÄUSE PC KANAL AUSSEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
0064001500 49045967 ZERKLEINERER EIS
H101187
0064001500 49045967 ZERKLEINERER EIS Elektrische Bauteile,Trafos
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
0060828248 49046004 VERDAMPFER
H104260
0060828248 49046004 VERDAMPFER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
0060825977A 49046213 GEFRIER TÜR DICHTUNG
H105651
0060825977A 49046213 GEFRIER TÜR DICHTUNG Dichtungen
0064000025N 49054142 GEFRIER SONDE SENSOR
H105763
0064000025N 49054142 GEFRIER SONDE SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
0060401763B 49054122 HARNESS DEFROST
H107643
0060401763B 49054122 HARNESS DEFROST Thermostate,Temperaturfühler
0060826137 49046001 SCHARNIER UNTERSEITE LH
H107906
0060826137 49046001 SCHARNIER UNTERSEITE LH Gehäuseteile,Scharniere
0060110700A 49045854 SCHARNIER OBEN LH
H107983
0060110700A 49045854 SCHARNIER OBEN LH Gehäuseteile,Scharniere
0060110701A 49055853 SCHARNIER OBEN RH
H107985
0060110701A 49055853 SCHARNIER OBEN RH Gehäuseteile,Scharniere
0060221168 49046134 HOUSING ICEMAKER
H108099
0060221168 49046134 HOUSING ICEMAKER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
0060828652 49046009 EIS SPEICHER BOX
H108232
0060828652 49046009 EIS SPEICHER BOX Heiz und Kühlelemente
0060110755 49045856 EINSATZ SCHARNIER UNTERSEITE LH
H109057
0060110755 49045856 EINSATZ SCHARNIER UNTERSEITE LH Gehäuseteile,Scharniere
0060221222 49054432 MEMBER FIXING ICEMAKER
H112625
0060221222 49054432 MEMBER FIXING ICEMAKER Befestigungsteile
0060216929 49053354 PAD DISPENSER
H114370
0060216929 49053354 PAD DISPENSER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
0060819042A 49056139 BEHÄLTER WASSER
H118051
0060819042A 49056139 BEHÄLTER WASSER Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
0060830772 49055855 SCHIEBEN SCHUBLADE RH
H119455
0060830772 49055855 SCHIEBEN SCHUBLADE RH Führung/ Schiene
0060110723 49054308 TÜLLE DEFROST WASSER
H119944
0060110219 49054166 FEDER HEBEL
H119972
0060110219 49054166 FEDER HEBEL Federn
0060110727 49045855 STOP TÜR
H120153
0060110727 49045855 STOP TÜR Gehäuseteile,Scharniere
0060828310 49065458 TRAY EVAP HSBS
H121819
0060828310 49065458 TRAY EVAP HSBS Gehäuseteile,Gefässe
0060828785 49053807 ROHR WASSER EINLASS
H121949
0060828785 49053807 ROHR WASSER EINLASS Anschlussteile,Rohre
0064001383 49045962 MAGNETVENTIL VERTEILER
H21781
0064001383 49045962 MAGNETVENTIL VERTEILER Ventile
0060111798 49045858 ARM BALE
H95627
0060111798 49045858 ARM BALE Arme
0060111797 49045857 AUGER ICEMAKER
H95811
0060111797 49045857 AUGER ICEMAKER Federn
0060216738C UNTERSEITE BAND
H97334
0060216738C UNTERSEITE BAND Gehäuseteile
0060216689 49053285 BRACKET CONDENSER FAN
H97421
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
basierend auf 9662 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Maria Paolini
Maria Paolini vor 2 Monaten
Flachscharniere für Gefrierschranktüre Ich muss zugeben,dass ich anfangs skeptisch war ob die Flachscharniere für meinen Gefrierschrank wirklich passen. Aber man konnte mit der Gerätenummer suchen und ich habe die passenden Teile so sehr einfach gefunden. Die Bestellung kam dann auch sehr schnell bei mir an und was soll ich sagen, es hat einwandfrei gepasst und ich habe mir gespart einen neuen Gefrierschrank zu kaufen. Also bin ich sehr froh diesen Shop gefunden zu haben 🙏🏻
