Haier
Ersatzteile für Haier HNS1000B Kühlschrank (CE0F8BE0D)
Haier
HNS1000B
CE0F8BE0D
0020102392 49050339 KUGELLAGER
4797729
0020102392 49050339 KUGELLAGER Lager
0020102731 49047116 BRACKET OF UPPER BALANCE
4797806
0020102731 49047116 BRACKET OF UPPER BALANCE Dichtungen
0020300147 OBEN GEGENGEWICHT
4800832
0020300170B 49047578 FUSS
4800846
0020300170B 49047578 FUSS Gehäuseteile,Fuß
0020600027A 49052064 SCHRAUBE
4801520
0020600027A 49052064 SCHRAUBE Befestigungsteile
0020600036A MOTOR SCHRAUBE
4801523
0020600048A SCHRAUBE
4801532
0020600048A SCHRAUBE Befestigungsteile
0020600104 49047573 SCREW M5
4801564
0020600104 49047573 SCREW M5 Befestigungsteile
00211320011300A PIPE CLIP OF GAS-COLLECTING VALVE
4802186
00211320011300A PIPE CLIP OF GAS-COLLECTING VALVE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00211320015200A 49046916 CLIP
4802188
00211320015200A 49046916 CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00215000000001A 49047863 SCHRAUBE
4802502
00215000000001A 49047863 SCHRAUBE Befestigungsteile
00215000008800A SCHRAUBE
4802547
00215000008800A SCHRAUBE Befestigungsteile
00215100001000 49046358 SCHRAUBE
4802651
00215100001000 49046358 SCHRAUBE Befestigungsteile
00215200004402 49048547 DRAIN PIPE CLIP(NETHER REINFORCE BOARD)
4802717
00215200004402 49048547 DRAIN PIPE CLIP(NETHER REINFORCE BOARD) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00216910320111A 49047092 SCHRAUBE
4802985
00216910320111A 49047092 SCHRAUBE Befestigungsteile
00216920110008A 49047875 SCHRAUBE
4802987
00216920110008A 49047875 SCHRAUBE Befestigungsteile
00221120022006 49047036 RETAINER OF INTERFERENCE SUPPRESSOR
4803203
00221120022006 49047036 RETAINER OF INTERFERENCE SUPPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00221120363014 49050904 HALTER FÜR ABLAUF ROHR
4803209
00221120363014 49050904 HALTER FÜR ABLAUF ROHR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
0020203085A BOTTICHVORDERTEIL
5287805
0020203085A BOTTICHVORDERTEIL Gehäuseteile
0020505454Z CONTROL PANEL ASSEMBLY
5287999
0020505454Z CONTROL PANEL ASSEMBLY Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
6204ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284664
6204ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT
333187
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
C00002591 482000025908 SKF-KUGELLAGER-STAUBDICHT
426792
C00002591 482000025908 SKF-KUGELLAGER-STAUBDICHT Lager
0020100071 49051783 KLAMMER FRONT GEWICHT
4797644
0020100071 49051783 KLAMMER FRONT GEWICHT Befestigungsteile
0020100326A 49049051 RIEMENSCHEIBE
4797708
0020100326A 49049051 RIEMENSCHEIBE Rad/Rollen
0020102351A 49047122 FEDER
4797719
0020102351A 49047122 FEDER Federn
0020102735 49047414 SCHARNIER
4797807
0020102735 49047414 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
0020102759 49050043 THE HOOK OF PORTHOLE
4797814
0020102759 49050043 THE HOOK OF PORTHOLE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
0020200290 49052441 ORIENTATION POLE OF TOP COVER
4798796
0020200711 49048700 SAUGHEBER (PLUG OF ADDITIVE BOX)
4799037
0020200711 49048700 SAUGHEBER (PLUG OF ADDITIVE BOX) Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
0020201212 49047179 HINGE SHEATH
4799212
0020201539 49051240 TASTE
4799389
0020201539 49051240 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
0020201571 49047828 KNEBEL OF PROGRAMM STEUERUNG
4799402
0020201571 49047828 KNEBEL OF PROGRAMM STEUERUNG Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
0020201827 49048514 BLENDE (BASIS BOARD
4799526
0020201827 49048514 BLENDE (BASIS BOARD Gehäuseteile
0020202021 GRIFF BULLAUGE
4799576
0020202021 GRIFF BULLAUGE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
0020202058B 49048845 TOP COVER (WHITE COLOUR)
4799611
0020202058B 49048845 TOP COVER (WHITE COLOUR) Gehäuseteile
0020300070 49052423 SCHLAUCH ANSCHLUSS ZYLINDER TOPUMPE
4800799
0020300070 49052423 SCHLAUCH ANSCHLUSS ZYLINDER TOPUMPE Anschlussteile,Schlauch
0020300148 49045763 ABLAUFSCHLAUCH
4800833
0020300148 49045763 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
0020300158A 49052428 EINFÜLLUNG ROHR
4800839
0020300158A 49052428 EINFÜLLUNG ROHR Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
0020300170A 49051711 FUSS
4800845
0020300170A 49051711 FUSS Gehäuseteile,Fuß
0020300283 49050978 RIEMEN
4800871
0020300283 49050978 RIEMEN Riemen
0020300441 49052527 WELLENDICHTRING
4800929
0020300441 49052527 WELLENDICHTRING Gehäuseteile,Ringe
0020300504 49051623 TÜRMANSCHETTE
4800957
0020300504 49051623 TÜRMANSCHETTE Dichtungen
0020300655A 49050981 TUERGLASS GUMMI HALTERUNG
4800982
0020300655A 49050981 TUERGLASS GUMMI HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
0020400164 49047612 NETZ KABEL
4801030
0020400164 49047612 NETZ KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
0020400524 49046880 HEATER (0020400524 AND 0020400524B CAN B
4801141
0020400524 49046880 HEATER (0020400524 AND 0020400524B CAN B Heiz und Kühlelemente
0020600029 49049656 TÜR SCHLIESSUNG BEFESTIGUNG SCHRAUBE
4801521
0020600029 49049656 TÜR SCHLIESSUNG BEFESTIGUNG SCHRAUBE Befestigungsteile
0020600050A 49047395 DRAIN PIPE CLIPPUMP)
4801534
0020600050A 49047395 DRAIN PIPE CLIPPUMP) Befestigungsteile
0020600062 49047877 BEFESTIGUNG FRONT RING
4801537
0020600062 49047877 BEFESTIGUNG FRONT RING Gehäuseteile,Ringe
0020600063 49047859 BEFESTIGUNG RÜCKSEITE RING
4801538
0020600063 49047859 BEFESTIGUNG RÜCKSEITE RING Gehäuseteile,Ringe
0020600093A 49047320 SCHRAUBE
4801553
0020600093A 49047320 SCHRAUBE Befestigungsteile
0020600106 49048467 DICHTUNGSRING FÜR RIEMENSCHEIBE
4801566
0020600106 49048467 DICHTUNGSRING FÜR RIEMENSCHEIBE Lager
0020802101 49051063 SPEICHER TANK
4801775
0020802101 49051063 SPEICHER TANK Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
0020804120 49047261 STOSSDÄMPFER
4802054
0020804120 49047261 STOSSDÄMPFER Stossdämpfer
00214000028304 49048206 THE HOOK OF PORTHOLE
4802319
00214000028304 49048206 THE HOOK OF PORTHOLE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
0021400011A 49048089 BULLAUGE
4802326
0021400011A 49048089 BULLAUGE Gehäuseteile
0021400011B 49051701 BULLAUGE
4802327
0021400011B 49051701 BULLAUGE Gehäuseteile
00214500000600 49052530 SCHLAUCH WASCHMITTEL-BOTTICH
4802394
00214500000600 49052530 SCHLAUCH WASCHMITTEL-BOTTICH Anschlussteile,Schlauch
00214800021100 49048446 SCHRAUBENMUTTER
4802412
00214800021100 49048446 SCHRAUBENMUTTER Befestigungsteile
00214800503000 49050893 FEDER TRÄGER
4802422
00214800503000 49050893 FEDER TRÄGER Gehäuseteile,Ringe
00215000000002A 49047427 SCHEIBE
4802504
00215000000002A 49047427 SCHEIBE Gehäuseteile
00215000002804A 49047595 SCHRAUBE
4802532
00215000014000A 49047869 SCHRAUBE (00215000014000 IS SUBSTITUTED BY 0
4802571
00215000014000A 49047869 SCHRAUBE (00215000014000 IS SUBSTITUTED BY 0 Befestigungsteile
00215100000200 49052555 SCHRAUBE
4802641
00215100000200 49052555 SCHRAUBE Befestigungsteile
00215200024102 49050490 THE AXIS OF PORTHOLE HANDLE
4802733
00215200024102 49050490 THE AXIS OF PORTHOLE HANDLE Achsen
00215200294400A 49046917 CLIP OF SCHLAUCH ANSCHLUSS BOTTICH UND PUMPE
4802767
00215200294400A 49046917 CLIP OF SCHLAUCH ANSCHLUSS BOTTICH UND PUMPE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00216000486102 49046833 DOPPEL VENTIL
4802918
00216000486102 49046833 DOPPEL VENTIL Ventile,Magnetventile
00216001231806 49046755 FUNCTON SWITCH
4802944
00216001231806 49046755 FUNCTON SWITCH Schalter / Taster
00217400046900 49048582 LUFTFALLE
4803031
00217400046900 49048582 LUFTFALLE Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
00217600790008A 49047669 UNTERLEGSCHEIBE
4803068
00217600790008A 49047669 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00218230460611A 49047057 CLIP
4803110
00218230460611A 49047057 CLIP Befestigungsteile
00218910510119 49047359 KUGELLAGER 6204
4803119
00218910510119 49047359 KUGELLAGER 6204 Lager
00218910610119 49047418 KUGELLAGER, WASSERDICHT
4803122
00218910610119 49047418 KUGELLAGER, WASSERDICHT Lager
00221152310002A 49046282 GEBLÄSE BEFESTIGUNG SCHRAUBENMUTTER
4803259
00221152310002A 49046282 GEBLÄSE BEFESTIGUNG SCHRAUBENMUTTER Befestigungsteile
0024000144 49046615 1-LEVEL PRESSURE SWITCH
4803351
0024000144 49046615 1-LEVEL PRESSURE SWITCH Schalter / Taster
MOTORKOHLE FÜR PASSEND FÜR VESTEL MOTOREN, 2 STÜCK
5284034
MOTORKOHLE FÜR PASSEND FÜR VESTEL MOTOREN, 2 STÜCK Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
0020300492 49051407 DICHTUNG OF AUSGANG BOTTICH
5289661
0020300492 49051407 DICHTUNG OF AUSGANG BOTTICH Dichtungen
6204ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT
5424941
6204ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
C00196539 482000023015 KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK KOLLEKTORMOTOR EIS
9278115
C00196539 482000023015 KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK KOLLEKTORMOTOR EIS Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
00330810009 49052765 SCHNEIDEND SCHRAUBE
9552031
00330810009 49052765 SCHNEIDEND SCHRAUBE Befestigungsteile
0024000324 49046296 TÜRSCHALTER
D262706
0024000324 49046296 TÜRSCHALTER Schalter / Taster
62052RS SKF-KUGELLAGER WASSERDICHT
D324
62052RS SKF-KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
1195J5EL EPJ1195 POLY V RIEMEN ELASTISCH
D346648
1195J5EL EPJ1195 POLY V RIEMEN ELASTISCH Riemen
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK PASSEND FÜR WELLING MOTOR
D935160
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK PASSEND FÜR WELLING MOTOR Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
KOHLEBÜRSTE 1 STCK ALTERNATIV FÜRINDESIT C00273898
D935221
KOHLEBÜRSTE 1 STCK ALTERNATIV FÜRINDESIT C00273898 Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
KOHLEBÜRSTE FÜR WELLING MOTOR 2 STÜCK
F281409
KOHLEBÜRSTE FÜR WELLING MOTOR 2 STÜCK Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
0020300170G 49049758 FUSS
H105422
0020300170G 49049758 FUSS Gehäuseteile,Fuß
35X56X10/11, 5 WELLENDICHTRING ALTERNATIV FÜR HAIER 0020300441
M1278
35X56X10/11, 5 WELLENDICHTRING ALTERNATIV FÜR HAIER 0020300441 Gehäuseteile,Ringe
0020205577 49055900 PIN OF STOSS DÄMPFER
M302902
81883117 PORTHOLE HOOK TKE-1260 S
Q34159
81883117 PORTHOLE HOOK TKE-1260 S Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
0020400241 49117107 ELECTROPOMPE/RECIRC. COMP
R328100
0020400241 49117107 ELECTROPOMPE/RECIRC. COMP Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
0020102723A 49047073 THE SPRING OF PORTHOLE HANDLE
R681592
0020102723A 49047073 THE SPRING OF PORTHOLE HANDLE Federn
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
basierend auf 9662 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Maria Paolini
Maria Paolini vor 2 Monaten
Flachscharniere für Gefrierschranktüre Ich muss zugeben,dass ich anfangs skeptisch war ob die Flachscharniere für meinen Gefrierschrank wirklich passen. Aber man konnte mit der Gerätenummer suchen und ich habe die passenden Teile so sehr einfach gefunden. Die Bestellung kam dann auch sehr schnell bei mir an und was soll ich sagen, es hat einwandfrei gepasst und ich habe mir gespart einen neuen Gefrierschrank zu kaufen. Also bin ich sehr froh diesen Shop gefunden zu haben 🙏🏻
