Ersatzteile für Haier HB22FWBAA Kühlschrank (34004874)
- Haier
- HB22FWBAA
- 34004874
- Kühlschrank
14,49 €
72,09 €
38,19 €
54,79 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
