Haier
Ersatzteile für Haier HB16WSNAA Kühlschrank (HB16WSNAA(UK))
Haier
HB16WSNAA
HB16WSNAA(UK)
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
